标题: 不了解原因,求解!!!!! [打印本页]
作者: 菜鸟要上路    时间: 2011-8-27 10:15
标题: 不了解原因,求解!!!!!
一台台式机,系统是XP的,开始一切正常,用一段时间后发现,机子只要一开机就会自动重起!
这种现象都有那些原因引起!!!!!!!
作者: 504776810    时间: 2011-8-27 10:27
我修过一台,用了三天,最后换板了!
作者: hjless    时间: 2011-8-27 10:28
CPU 散热不好的可能性较大。最好检查一下。
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-27 11:02
检查一下风扇有没有停转的,CPU座有没有卡好
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-27 12:16
我倒是觉得像电源问题
作者: roadorange    时间: 2011-8-28 09:16
用一段时间后就重启, 是蓝屏然后重启?还是直接跳到post?
直接跳到重起很可能是过热。老大。
有些人的问题是蓝屏然后重启
作者: zgm    时间: 2011-8-28 09:24
机箱开关不良也会使电脑重启,散热问题,电源问题,反正造成重启的原因很多,用排除发,去诊断
作者: 菜鸟要上路    时间: 2011-8-29 09:25
电脑并没有蓝屏!只是开机运行大约10秒左右就重起拉!
作者: fuboqiao    时间: 2011-8-29 10:08
换根内存试试吧
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-3 23:12
虚心受教了!
作者: 范德萨    时间: 2011-9-3 23:21
电脑太烂.故障原因复杂.
作者: 19215838    时间: 2011-9-3 23:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: h446001299    时间: 2011-9-3 23:45
挨个换换先确定下毛病
作者: kltjtop    时间: 2011-9-4 07:40
我也遇到过,重装系统就不会出现这种情况,但用不了多久又会发生这种事请
作者: yhym599    时间: 2011-9-4 10:49
此种故障偶也曾接触过,故障原因不好下定论,机器越老越不好排除。
作者: jjc585    时间: 2011-9-4 10:56
先把机箱电源开关拔了试试
作者: ljym999    时间: 2011-9-4 11:44
这个要看散热或者有接触不好的地方
作者: 山东笔记本维修    时间: 2012-2-15 09:03
查系统,电源开关,内存,电源(劣质电源或电源老化等),220V电压(电压低或不稳定也会造成重启)
作者: kouluming    时间: 2012-2-15 09:30
散热、内存问题。
