问个开机跳线的奇怪现象
netfly
2011-8-27 10:05
问个开机跳线的奇怪现象
开机键坏了,重新接了一根跳线进行开机(其它机箱上拆的)。后来开关按键部分断开了,目前只剩下2跟线头(金属线已经露出来)。发现一个现象,只要这2根线头同时插入前置音频口中就能开机。直接把线接触却不能开机。
我想问的是,这样开机对主板有没有什么不良影响?为什么这样可以开机?
