标题: 一台FOSA电脑能认硬盘,无法读盘 [打印本页]
作者: xywap    时间: 2011-8-27 09:34
一台FOSA电脑能认硬盘,无法读盘
BIOS能认出硬盘和光驱,光驱能访问,硬盘不能读盘,硬盘是好的,
用二极管档,红表笔对地,黑表笔测量硬盘接口,测量结果如下
1:635
2:0
3:547
4:547
5:547
6:547
7:547
8:547
9:547
10:547
11:547
12:547
13:547
14:547
15:547
16:547
17:547
18:547
19:0
20:无电阻
21:545
22:0
23:539
24:0
25:539
26:0
27:551
28:0
29:539
30:0
31:551
32:无电阻
33:543
34:539
35:543
36:543
37:543
38:512
39:无电阻
40:0
41:391
42:391
43:0
44:无电阻
这个是不是说明南桥虚焊了
作者: 强.    时间: 2011-8-27 09:35
帮顶一下吧,这个不会搞
作者: 高林书    时间: 2011-8-27 09:51
有换过南桥试下嘛
作者: 一扇门    时间: 2011-8-27 09:55
20、32、34、44空脚,39脚HDD_LED#,2、22、24、26、30、40、43接地
作者: 绝对无敌    时间: 2011-8-27 09:59
看着我有点晕,期待大家的看法
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-27 09:59
可以先压压桥
作者: 张可欣    时间: 2011-8-27 10:00
先加焊一下试试,不行的话在换
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-27 10:00
嗯  先排除掉硬盘的问题  南桥的问题比较大  加焊下  不行的话重做
作者: wen273937311    时间: 2011-8-27 10:06
还不知道怎么判断南桥空焊,请问是哪个数值不对?
作者: 一扇门    时间: 2011-8-27 10:13
能用光驱引导就先进PE看看在PE下能认到硬盘吗,硬盘供电是否正常(读盘时),最后换南桥。
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-27 10:17
有时候不能完全凭看阻值什么的 有的东西是说不通的 当然理论现实很重要  试了就知道
作者: xywap    时间: 2011-8-27 10:35
能认到硬盘,读不了盘,光驱能读盘,还没做南桥,先加焊试下
作者: xywap    时间: 2011-8-27 10:36
感觉应该是39脚虚焊了
作者: 一扇门    时间: 2011-8-28 21:16
xywap 发表于 2011-8-27 10:36
感觉应该是39脚虚焊了
老大,39脚是接硬盘LED灯的,不进南桥啊。
