09 点 10 分 50 秒.JPG (61.79 KB, 下载次数: 84)
下载附件 保存到相册
2011-8-27 09:21 上传
09 点 11 分 59 秒.JPG (88.69 KB, 下载次数: 76)
2011-8-27 09:26 上传
09 点 13 分 48 秒.JPG (18.57 KB, 下载次数: 77)
2011-8-27 09:28 上传
擱淺,那曾經 发表于 2011-8-27 10:04 登录/注册后看高清大图 这个嘛,好修的,不要着急,慢慢的修哦!支持你,。
显示器中心 发表于 2011-8-27 10:21 登录/注册后看高清大图 看看你的 主板上适配器头是不是接触不好 导致电流过大
显示器中心 发表于 2011-8-27 10:40 登录/注册后看高清大图 有的电路有有的没有 主要看电路是怎么设计的了!
ainidiandi 发表于 2011-8-27 10:18 登录/注册后看高清大图 老兄这个是难者不会,会者不难那,一直都在研究着那。。
显示器中心 发表于 2011-8-27 10:46 登录/注册后看高清大图 UGATE LGATE 这两个出不出或者是哪个先出? u是高 L是低 先高后低
擱淺,那曾經 发表于 2011-8-27 10:54 登录/注册后看高清大图 说的也是啊!有道理。慢慢修嘛!。。。。支持你哦
4jx4 发表于 2011-8-27 11:09 登录/注册后看高清大图 你用电稳压原试试,工作时电流是多少,是4A以下的话是正常的,你不插电池也发热吗?
ainidiandi 发表于 2011-8-27 10:59 登录/注册后看高清大图 都怀疑你有灌水的嫌疑。。不过可以理解的,挣分不容易的。
4jx4 发表于 2011-8-27 11:16 登录/注册后看高清大图 UGATE LGATE 这是俩个驱动信号,控制后面场管产生充电电压的. 没有什么先后而言此为典型的DC-DC变 ...
ainidiandi 发表于 2011-8-27 10:58 登录/注册后看高清大图 UGATE 这个现在是出的 LGATE 现在是不出的 UGATE 和LGATE在理论上是同时出的 UGATE是高 LAGTE是 ...
mingpinghua526 发表于 2011-8-27 11:31 登录/注册后看高清大图 慢慢研究电路,可以修出来的
ainidiandi 发表于 2011-8-27 11:16 登录/注册后看高清大图 不查电池的时候发热但是不发烫,插上电池以后就发烫。而且温度特别高,电流在4A一下。机器可以正常开机进 ...
316309892 发表于 2011-8-27 15:23 登录/注册后看高清大图 楼主先查查看芯片周围有没短路,(看看充电电感,对地阻值)
擱淺,那曾經 发表于 2011-8-27 11:22 登录/注册后看高清大图 灌毛呢?! 还没有修好呀!你就快递过来吧!要我帮你修不!?
