方正Q7C3(FB780-TB)黑屏灯不亮。
雷诺小鸭子
2008-5-2 08:47
RT。
表现为: 按下开关后,电源指示灯不亮,屏幕无显示,和关机一样的黑屏。
①按下ENTER + 开关后, 绿灯亮。 这时再接上电脑主机,屏幕显示,但是所有面板按键都无效,包括开关键,必须拔插头才能关闭显示器。
(因非常规开机,所以没敢长时间这么用。)
②关闭后,紧接着开机 : 不加主机信号的情况下开机,绿灯亮, 也可以按开关关闭。
③但是不能接电脑,一接就黑屏,显示没有信号输入的英文框。
*** 就在打字发贴的时候,我又尝试了③的做法,居然不黑屏了。 和以前一样可以正常开关显示器了。 面板按键也可以操作了。 ***
开始查了网络相关资料,怀疑通电脑主机的信号线有问题。 现在看,不是了。
到底是内部电路有问题,还是暂时的受外界影响所致?
要查的话,都插哪些方面?
雷诺小鸭子
2008-5-2 08:50
刚发完贴, 发现屏幕偏蓝, 想调节一下, 按面板键的过程中, 所有键再次失效。
是不是按键的问题?
sanajon
2008-5-2 09:52
先换按键试试,如果不行可能要刷资料才能解决了
不再犹豫
2008-5-2 13:02
一般是MCU坏的多
如果有MCU就换一个
没有就只有用通用板了
雷诺小鸭子
2008-5-2 16:45
为什么有时候必须按下 电源开关键旁边的ENTER键才能开? 是不是两个键有个短路的?
雷诺小鸭子
2008-5-3 08:15
顶起来,谁能告诉我,有6个按键的那个长条电路板哪有卖的吗?
来自本拉登
2008-5-3 10:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雷诺小鸭子
2008-5-4 08:48
汇报一下,换板了。 .
洲记
2008-5-4 10:18
这个情况有几方面原因的,按故障比例来定位,应该这样分析和修理:
1.确定电源无误.
2.确定按键板无问题,必要时更换全部6个按键来试机.
3.试清空24C看看,(清空前做发原数据备份工作)
4,刷程序或换MCU.
雷诺小鸭子
2008-5-5 09:30
谢谢楼上的朋友。
本人只懂点简单电路知识,具体维修是找的朋友给修的。 他给换了驱动板 。
PS: 24C 是什么?
润发
2008-5-11 15:28
也想知道,帮你顶。 .
章平
2008-5-11 16:06
这个故障是软件的事情。我修到很多了,大多是刷程序就好的。
游浮生物
2008-5-11 16:15
先拔掉开关按键开机,看看故障有没有改变。排除了按键问题,就是MCU多了。换板吧。。。。
紫风心
2008-5-25 13:04
可是今天我碰到,不管怎么弄不亮......................
张新建
2008-5-25 15:07
这种情况要是不是按键坏了.就是MCU程序的问题了.还是找专业的人员修吧.
天黑了吗
2008-8-17 00:09
哈哈!刚才遇到了一模一样的现象,是Enter按钮短路了(两点之间有1.6K的阻值),
用美工刀把四个固定点削掉,小起子划了划金属片和触点,然后用酒精洗了洗,装
上完全OK!
惊云
2008-8-18 08:27
这种现象,我也碰到过,之后换了个贴片按钮就搞定了。这种按键我有几个都是坏的美格与联想显示器上拆下来,如果你的显示器是唯冠代工的话,那么我就有你的按键板。需要的话可以找我。QQ:948539843.
洪一平
2008-8-19 22:51
很多了,大多是刷程序就好的。
