标题: OB3316NQP 去保护 [打印本页]
作者: 平潮维修    时间: 2011-8-27 08:42
标题: OB3316NQP 去保护
一根灯管坏了 怎么去保护啊  各位大虾帮帮忙啊
作者: cwq1989    时间: 2011-8-27 08:52
打擦灯管的口短接
作者: 平潮维修    时间: 2011-8-27 09:02
灯管接口短接 会有影响吗
作者: chenyong    时间: 2011-8-27 09:04
查找 OB3316NQP芯片的保护脚,让那个脚悬空
作者: 平潮维修    时间: 2011-8-27 09:55
就是不知道 才请各位大虾帮忙的啊
作者: songhaoyi    时间: 2011-8-27 10:32
如果你能把芯片型号一起上可能好一点
作者: 平潮维修    时间: 2011-8-27 11:54
没人知道,吗
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-27 12:06
       你怎么不想办法去换灯管呢
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-27 12:09
你是什么电源芯片 可以说详细点吗
作者: 平潮维修    时间: 2011-8-27 12:56
换灯管太烦啊  芯片就是OB3316 NQP 的电源芯片啊
作者: 平潮维修    时间: 2011-8-27 15:18
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/851190751/QQ/WinTemp/RichOle/_UR@W%7B@N57D%7D%7DSLEXB698PJ.jpg
作者: 平潮维修    时间: 2011-8-27 15:19
作者: gang838922556    时间: 2011-9-2 00:08
楼主  麻烦你试下   把芯片的第6脚接地 试下
作者: gang838922556    时间: 2011-9-2 00:16
或者找个 6KV 大个头的 高压瓷片电容   把 灯管的两端连起来也可以
作者: aytzh    时间: 2011-9-2 00:18
老生常谈了,灯管WT去保护用不了多久。
作者: gang838922556    时间: 2011-9-2 00:18
连起来的那个是就不要在接那个坏灯管了      另外一个 好的灯管接起来正常使用 这样 上下亮度基本一样
