标题: IBM 51e暗屏 [打印本页]
作者: foxin333    时间: 2011-8-27 01:41
标题: IBM 51e暗屏
  接到一个IBM51e的笔记本  暗屏 外接显示器显示正常。 怀疑高压条问题 。。换了新的 还是暗屏。量屏线到高压条都是通的  这款有通病吗?
作者: wuzhigang    时间: 2011-8-27 08:30
此款机子易坏灯管
作者: 二毛维修    时间: 2011-8-27 08:35
先确定灯管是否坏,测一下高压 的工作条件
作者: ding    时间: 2011-8-27 08:45
逐步排除屏,高压和板的故障吧
作者: chwinip    时间: 2011-8-27 09:10
就那几天条件呀,,查一下吧,BL-0N
作者: 厌倦漂泊    时间: 2011-8-27 09:54
主板屏线接口那保险 已断
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-27 10:06
电压    高压条   灯管   这三问题是暗屏问题先查的
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-27 10:11
逐个排除  灯管问题较大
作者: 悠澜客    时间: 2011-8-27 10:16
别忘记检查休眠开关
作者: Songdavid    时间: 2011-8-27 10:30
先测一下灯管,有可能是灯管的问题
作者: 水青水秀    时间: 2011-8-27 14:42
新手都是这样靛出来的.
作者: 开心学习...    时间: 2011-8-27 15:15
支持楼上所说的,灯管的可以最大...
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-27 16:57
自己做一个高压板测试一下灯管,如果灯管没问题就在你的屏线,或者你高压板没改好。
作者: 善勇    时间: 2011-8-27 17:16
屏都换过了还是暗屏,那就不会是灯管的问题啦.查一下显卡屏线接口的电路,还有控制信号,供电等一系列问题吧.
作者: foxin333    时间: 2011-8-27 23:32
已修好  主板屏线接口那保险 已断
作者: 笔记本达人秀    时间: 2011-8-27 23:34
这也算是通病吧,也修过好几例这样的。
