查看: 8056|回复: 79
ASUS a6v笔记本开机不显维修,问题简单但有点曲折。
发表于 2011-8-27 00:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型   ASUS a6v笔记本
现象   开机背光亮但不显示,外接显示正常
分析   因为外接正常,所以怀疑屏,或排线。
拆机,把屏拿下来,用点屏板子点了一下显示正常,那屏的问题排除了,接着测排线,它一共也就十几根都通很正常。到这就有点怀疑显卡了,板子拆了出来,显卡是GF-GO7300-B-N-A3  大个的。先在机子上干了一下,开机还是老问题,拆了再植株,还不行。显卡坏了?换吧,网上买了一个100元,换上,期待呀,信心满满,哎呀还是老问题吗!我真的晕了。
      静下心,找了张线路图开机测屏线各引脚电压,发现第25脚电压不接屏是3.3v接屏是0.12v,现在又怀疑是屏问题了。直接找了个15寸宽屏,开机
好了,知道屏问题就好办了。测25脚对地阻值不短路,查屏电路发现25脚,27脚接到屏电路的一个8脚的bios存储芯片,在坏屏上找了一个芯片换好,开机显示正常了。绕了一大圈,还是屏问题,看来有时候点屏板也不能太相信。
参与人数 2下载分 +45 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
yzz163 + 35 原创
发表于 2011-8-27 00:59:41 | 只看该作者 �
。。。要是我就直接叫客人换屏了。。
发表于 2011-8-27 01:00:40 | 只看该作者 �
呵呵,第一次发帖,自己先顶一下
发表于 2011-8-27 01:05:54 | 只看该作者 �
你的点屏板多少钱嘛    我也想买一个来自己用用
发表于 2011-8-27 01:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-27 01:11:53 | 只看该作者 �
120元网上买的,结果没看好,11根屏线里没有点笔记本的屏线,又在市场找了几根屏线。
发表于 2011-8-27 03:47:20 | 只看该作者 �
哥们厉害,值得学习!
发表于 2011-8-27 05:59:46 | 只看该作者 �
这个是个大大的经验教训啊,工具一定要多,查起来快啊
发表于 2011-8-27 08:17:43 | 只看该作者 �
备用一张 闪屏们的 屏用来试换 很有必要
发表于 2011-8-27 12:46:49 | 只看该作者 �
在哪可以买点笔记本的???
发表于 2011-8-27 12:50:08 | 只看该作者 �
单点正常。。 上机不正常???
难道单点屏。电压不会拉底??
发表于 2011-8-27 13:15:24 | 只看该作者 �
单点用的也应该是3.3V吧,怎么会有不同的结果?
发表于 2011-8-27 15:01:20 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2011-8-27 12:50
单点正常。。 上机不正常???
难道单点屏。电压不会拉底??
点屏可能不通过屏上的码片,而这块屏正好是码片坏所以出现这个问题
同意楼主: 5.0
同意楼上的说法,如果码片不正常是会出现这种情况的.  发表于 2011-8-31 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-30 11:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 回答很正确
发表于 2011-8-27 15:52:37 | 只看该作者 �
原来屏上的那个8脚芯片叫“码片”,学习了,一直听别人叫麻片,唉......
发表于 2011-8-27 17:37:01 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-27 22:02:57 | 只看该作者 �
这样的问题也蛮巧哦  要我也会先做显卡再换屏试的
发表于 2011-8-28 07:40:18 | 只看该作者 �
要是我  会先考虑屏的
发表于 2011-8-28 10:59:26 | 只看该作者 �
从简单到难做起
发表于 2011-8-28 11:13:56 | 只看该作者 �
好经验!学习了
{:soso_e181:}
发表于 2011-8-28 11:21:02 | 只看该作者 �
代用屏是必须的(客户换下来的碎屏,能看见就行)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaobo + 1 赞一个!
