查看: 2156|回复: 4
[主板维修]
一块Prescott 533 主板 供电正常 无时钟 复位
发表于 2011-8-27 00:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
  请问下怎么修????   时钟线路怎么修???我查了  时钟晶振  相差0.01V    晶振坏了??还是芯片??   没图纸不知道芯片供电脚   只有测晶振了~~~
点评
那你就把晶振跟谐振电容一起换掉  发表于 2011-8-28 00:48
发表于 2011-8-27 08:17:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用示波器量下波
发表于 2011-8-27 08:39:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要不可以先代换一个晶振试一下啊
发表于 2011-8-27 10:25:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以试一下换时钟芯片看看
发表于 2011-8-27 13:56:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我又测出了新的结果   重新发一下贴 这个我测错了~~
