大家看看这个怎么焊啊
wwmmrr
2011-8-27 00:10
大家看看这个怎么焊啊
这个很小的只有5X5毫米这么大,总是焊不好。锡多怕连在一起。中间要加焊是散热的。大家是怎么焊的啊
(18.83 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-8-27 00:09 上传
cqzuo
2011-8-27 00:16
先对正用风枪吹,让芯片紧贴电路板,然后用烙铁拖焊一圈就行了。主要要让芯片于主板贴紧就好焊了
c2011i
2011-8-27 00:48
不错.就像楼主说的去做.
一扇门
2011-8-27 01:29
在焊盘上先多上点锡,芯片上涂助焊剂再用风枪吹上去,锡多一点不怕不会连锡的。这样焊出来的就不用再拖焊了。
utopian
2011-8-27 05:28
芯片先上锡,板情干净上锡,上助焊剂,对齐,风枪吹
村里本本修
2011-8-27 08:11
引脚清理干净,涂上助焊剂镀上焊锡。主板上焊盘涂上助焊剂,芯片引脚和焊盘对其,有风枪吹上去。
wadfh
2011-8-27 10:08
芯片引脚上锡,对应的主板引脚上锡。在用风枪吹上去就好。和BGA类似。吹的时候可以用镊子辅助对位,但是要注意力度不要太大。
lianhuizhen
2011-8-27 10:19
现在很多电源芯片都是这种封装的。
zpz7608
2011-8-27 10:39
一般都不用加锡,按6楼的方法就可以了。要多焊几次,熟练了就会快
午夜情怀
2011-8-27 11:59
呵呵,现在的芯片 越来越考验焊接技术了!有一次手机的功放块也是这种的,怎么焊都不行,最后还把芯片给吹坏了!
zhangyi19920709
2011-8-27 12:34
如果主板上的焊盘太小,这种芯片很难焊
lxn448224087
2011-8-27 12:34
用风枪吹就好。用镊子轻轻的碰下。
