标题: 顶星N78 [打印本页]
作者: 幻想2011    时间: 2011-8-26 23:20
标题: 顶星N78
顶星N78 的板子 COMS 跳线 电压才 一点几伏  肯定不正常 刚好有一快 一模一样的板子 电压不正常 修好了 但是我对 照修  发现 COMS座子 底下  有 几个 贴片电容 阻止很低   那快好的板 就有400多 但是我换上去了 也是一样的 还是不心 阻止还是一样  没什么 变化  谁  可以告诉我问题 出在哪
作者: 盗花香    时间: 2011-8-26 23:39
IO,电容,或是主芯片
作者: mmclan    时间: 2011-8-27 08:18
是接不接ATX电源都一点几伏吗?如果去掉跳线帽还是一点几伏,可以跑跑线路看看,3.3V的待机正常吗?二极管有没有阻值变大,电阻有没有阻值变大,电容是否有漏电
作者: mrwhy682493    时间: 2011-8-28 20:56
查CMOS供电这块
