标题: 主板跑50-c1 [打印本页]
作者: 825963175    时间: 2011-8-26 22:38
标题: 主板跑50-c1
今天遇见了一块主板跑50-c1,客户拿来的时候 说网卡被雷击了  他自己在家把网卡 摘下来了。。。。。。他放着就走了   那块主板插上内存跑50-c1 不插内存还是跑50-c1    然后我就给他看 刷了Bios还是不行  后来有做了个桥还是不行 还是原来的样子      这下不知道该从那里下手了   用可能是io的问题?我明天准备换个io 试试呢  ?谁会请指教下
作者: 盗花香    时间: 2011-8-26 22:54
请问下:此主板是啥型号?!
作者: 盗花香    时间: 2011-8-26 22:55
故障描叙的不清楚,真的就等神仙来帮忙?
作者: a342155903    时间: 2011-8-26 22:58
会不会他本身的内存有问题,做桥前三思。不 过你都已经动了,楼上说的对,你说的故障都不怎么清楚
作者: 依旧    时间: 2011-8-26 22:59
C1  应该是不过内存。。。我倒   雷击的也不至于直接干桥吧。。。至少应该先检查检查  摸摸量量。。。
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-8-26 23:06
不过内存不查内存工作条件就干桥啊?
作者: 825963175    时间: 2011-8-26 23:07
盗花香 发表于 2011-8-26 22:54
请问下:此主板是啥型号?!
好像是盈通的把 盈通an5战神版    我刚忘啦什么型号了 没说
作者: 825963175    时间: 2011-8-26 23:09
电压也正常啊    那个芯片也不烫诶 不知道该从那下手啦 所以就干桥了    我修过nf6都是桥坏了
作者: 825963175    时间: 2011-8-26 23:10
不插内存也是跑50-c1 这应该和内存没关系把  就是等于还没过cpu  要不就是还没检测到内存把
作者: hyy5124    时间: 2011-8-26 23:12
一看到帖子文字就知道是AMD的板了,楼主可以尝试换个CPU试试、AMD的内存控制器。
作者: 825963175    时间: 2011-8-26 23:25
lzcsxy2004 发表于 2011-8-26 23:06
不过内存不查内存工作条件就干桥啊?
电压都正常       应该是说检测不到内存把    不插内存也是跑50 c1    插上也是
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-8-26 23:34
跑50是桥的问题, 你的桥做的没有问题吗?
看看IO芯片有没有损坏
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-26 23:34
可以查下内存到北桥中间的电阻
作者: QIU2729    时间: 2011-8-26 23:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-26 23:50
AM2的U吗。可以尝试换个U。
作者: 依旧    时间: 2011-8-26 23:51
直接跑50  ????   还真有可能是CPU坏了  量下CPU核心电压  等等。。。。还有你是什么牌子的板子。。。。型号,,,,,,。、、、、。。。。。
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-27 10:36
50都是桥的问题!是不是你没有做好桥啊
作者: 825963175    时间: 2011-8-27 13:03
看看IO芯片有没有损坏
  桥没事   刚换了个io还是那样啊
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2011-8-27 14:04
把CPU给干了...肯定OK``
作者: woaini1111    时间: 2011-8-27 14:08
换个UUU看一下。
