AOC 172s+ 闪屏维修求助
李艳僚
2011-8-26 22:30
AOC 172s+ 闪屏维修求助
(36.22 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-8-26 22:22 上传
LD7552BN 坏 稳压二极管 坏 更换 后 一直闪屏 便压器有叫声 断开高压供电12V 用外接12V 给高压供电 能正常显示
7552BN 针脚定义
1 GND
2 电压反馈引脚(同公司销连接,uc384x)光耦合器关闭控制回路,实现调节。
3 电源电压引脚
4 这是程序开关频率。通过一个电阻连接到地 设置开关频率。
5 连接销
6 电流检测引脚,连接到感应电流
7 电源电压引脚
8 栅极驱动输出驱动器的外部效应
应该是欠压 12V 输出周围的 元器件都换啦 还是不行 该怎样排查那 请高手指点 。。
youmuren
2011-8-26 22:46
先断开高压部分看闪不,还闪直接换个PWM芯片好了
创捷笔记本维修
2011-8-26 22:48
要是我 就不修了 找块通用电源板 改改就行了 ,
创捷笔记本维修
2011-8-26 23:02
这个好像不是和逻辑板连一起的 ,即使在一起也是可以改的
