标题: HP CQ40 [打印本页] 作者: 善勇 时间: 2011-8-26 22:19 标题: HP CQ40 HP CQ40终于解决了,起初这板是待机电流0.03A,不触发,量按键板上有3.3V,按触发键量IO的输入端有跳变,输出端没有跳变,于是就换了IO还是不行,之后就刷BLOS,刷完之后就能触发,心里高兴了一下。但是后面又出问题了,电流上升到0.4多就掉下来了。然后又触发再量各电感上的电压,发现没有1.5V,1.2V。之后又查它的供电,量旁边的MOS管好象有点短路的现象,于是就换了,再开机还是这样。量它的电感 上0.07欧,应该是短路了。这里用的供电芯片是51124,之后我就换了个51124试一下,再开机发现电流一直上升到1.6又回到1.4再上1.5.看到这电流心里面好高兴,一定好了。我打了一下两个电感上电压,一个是0.94V,另一个是1.49V,我也有点郁闷怎么有一个是0.94V呢?不管了接上屏再开机,屏幕果然亮了。修复完毕。
