发个汽车电子的维修案例[通过]
sami
2011-8-26 22:19
发个汽车电子的维修案例[通过]
我是做汽车电子,申请转正,发个汽车电子的维修案例。
一台2005款奔驰E280 报修发动机控制模块
故障:老烧点火线圈,发动机有两个缸不点火不工作。
sami
2011-8-26 22:28
有分解经验,有BGA的芯片,以前分解不小心,有造成板变形,BGA脱焊。因为内部有硬性散热胶,将多层板固定很紧。
很小心的分解开主板。
汽车电子内部图很少,只有根据车型电路图,分析实际在板上输出驱动脚,对照电路图分析实际相关控制器件,再检测相关驱动输出脚的工作。
测量点火输出6组,发现两个脚对地短。所以才会造成发动机缺缸故障。
拆掉驱动IC,测量板的信号输入与输出端对地阻值正常。
判断BOSCH30521短路损坏。
定回BOSCH专用芯片,更换后再次检测,阻值正常,电脑功能恢复。
但不是维修完电脑,车辆故障就能彻底排除。通知修理厂更换相应缸组的点火放大线圈,以防止损坏的点火放大线圈再次损坏电脑,造成返工。
故障在修理厂配合下,顺利彻底排除。
心在飞翔
2011-8-26 22:28
请你把图发上来,如果是转贴,请标明。
sami
2011-8-26 22:33
照片上传.请见附件
(103 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-8-26 22:32 上传
sami
2011-8-26 22:34
自己以前维修的案例。非转贴
sami
2011-8-26 22:38
点火控制IC,及相关输出脚位对应缸组
