今天遇到一台联想的G450装系统掉电
鹰扬天下
2011-8-26 21:28
今天遇到一台联想的G450装系统掉电
不知道怎么回事一开始可以G进去装的时候掉电.后来进PE都掉电不知道是怎么回事.AMD的CPU.不过客户说机器没有问题很是奇怪大家有没有遇到这样的事??
wugaoshang
2011-8-26 21:35
你把CPU换了 在装看看掉不掉电
严实
2011-8-26 21:42
刷个BIOS 先排除软件问题
kernxn
2011-8-26 21:46
定在BIOS里看会不会掉电。。。
才毕业
2011-8-26 21:53
看看,温度把,还是
liaozhenfan
2011-8-26 22:05
AMD的U确实容易坏。一旦温度稍微不正常马上就出问题
金臣电脑维修
2011-8-26 22:06
换个AMD CPU试下吧
沐星
2011-8-27 08:42
跟隐藏分区有没有关系
蒲建宇
2011-8-27 09:21
一个是温度,二一个CPU 三一个CPU座
新杰瑞计算机
2011-8-27 09:23
把散热器拿下来,CPU上面涂点硅脂,试试看i
为学来
2011-8-27 09:33
可以考虑把外设全拿掉比如硬盘和光驱什么的 然后进PE式式 有可能是供电不足
鹰扬天下
2011-8-27 11:59
哈哈客户不让啊就是机器是没问题的所以最好客户还是拿走了.不知道大家碰到过没
天宇科技
2011-8-27 12:27
散热问题!
GHOST完系统。加上解压时间。。机器发热保护了。
wen273937311
2011-8-27 12:39
温度高吗?先处理散热,再看看是不是硬件问题
PENGYANG1025
2011-8-27 12:44
这个应该不是散热问题哦!换一个CPU试试吧!
lfeichen9119
2011-8-27 13:27
你还是先换个XP版本或WIN7试试。排除下软件
redfish133
2011-8-27 14:00
取下硬盘装
xvhuien
2011-8-27 14:31
以前遇到过一样的问题,我碰到那个,就是拆机清洁下散热口,里面好多毛,就OK了
陈亮明
2011-8-27 14:36
这是温度高了。一般是的,请灰就OK了
鹰扬天下
2011-8-28 01:16
客户没让啊到嘴的鸭子飞了.郁闷
