联想SL410K不显掉电
天奇电脑维修
2011-8-26 21:28
联想SL410K不显掉电
按下开关,电流上到1.1几伏,掉电掉到0.8A到0.9A左右,所有电压都正常,显卡电感上有0.09几V的电压,过几秒电流掉到0.00安,量EC IT8502E待机条件正常。15V有13。几V 。没思路 。请各位时候提点。
陈景
2011-8-26 21:35
像你说的机子不会是短路了吧,次级电压有短路的可能不然不会掉电到为零的。
kernxn
2011-8-26 21:47
从PG查起吧。
天奇电脑维修
2011-8-26 21:49
后级都查过 没有地方有不正常。看了很久电路图 ,查过很多信号 都有 。现在不知从何下手
周志圣
2011-8-27 06:03
我的SL410K 刚要进系统就反复重启 裸机测试还一样 南桥 EC 显卡 CPU 供电全部都换了 现在没有头绪了 我是外接显示器没用屏 用屏也一样 那个大哥修过告诉一下
kalel
2011-8-27 11:26
重刷bios
mingpinghua526
2011-8-27 11:42
一步一步往下查
mg3804988
2011-9-15 20:50
这款机器的问题确实很多。。。。
头好大
2011-9-15 20:51
联想的经典问题
头好大
2011-9-15 20:53
先看CPU供电蕊片,,,再IO,,南桥
15198197650
2011-9-15 21:15
触发后电压来看,是不是不过显卡呢?BIOS认到了显卡,但由于某种原因,显卡工作条件不足,显卡未工作,信号没能传达至I/O,没有开起CPU。导致了保护了(电压拉低了)
陈条条
2011-9-15 22:06
这个机器 电容 bios 6237 都好坏。
