标题: 换电容换没面子了 [打印本页]
作者: 维修帝王    时间: 2011-8-26 21:25
标题: 换电容换没面子了
唉郁闷。今天下午,邻居把我叫去。说是电脑坏了,我过去一看。开机到XP滚动条那里就重启,怀疑是系统的是,于是乎我拿U盘进PE,就开始装系统,结果还是重启,我看不像系统的是,我就打开机箱。。。我了个去,CPU风扇都不转了。全是灰。主板是富士康945PL的。CPU滤波电容爆2个。于是乎。我说主板坏了。修吧。他还说多少钱。我说小毛病,都邻居住着,不用了,我拆开主板拿到店了。开始换。5分钟搞定,2分钟装完,开机。不亮了。{:soso_e126:}插上卡不跑码。我了个去,不能吧,心想CPU没接触好{:soso_e132:},于是乎拆开CPU重新上了上,还是不行{:soso_e127:}上表吧,CPU供电0V{:soso_e110:}心想这下完了。没修之前是亮这的,现在在不亮了。内存北桥供电弄正常,CPU座子.北桥也没虚焊,弄得我是太没面子了。头一次换电容。换不亮不知道问题出现再哪。。唉!
作者: skyrider    时间: 2011-8-26 21:30
别的不用多想,就把它当成一开始就是不开机的,按部就班地来修就行了!
作者: 维修帝王    时间: 2011-8-26 21:33
CPU没供电。内存。北桥供电都有,接下来怎么修。。还查什么地方
作者: 1559625898    时间: 2011-8-26 21:34
可能换电容没换好吧,或有别的地方短路了
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-26 21:36
看看电容,你以前换过吗,是不是失手碰到哪儿啦
作者: 小段2010    时间: 2011-8-26 21:39
电容没换好 导致的问题啊
作者: mxjdn    时间: 2011-8-26 21:39
不是吧,第一次换电容?是不是装反了
作者: 维修帝王    时间: 2011-8-26 21:40
mxjdn 发表于 2011-8-26 21:39
不是吧,第一次换电容?是不是装反了
晕,没装反。
作者: mxjdn    时间: 2011-8-26 21:41
搞维修就是这样,你修好,就有钱收,修不好也没什么,就怕原本可以点亮的液晶,被你搞成黑屏,原本可以亮机的主机被你弄黑屏。。。。。。。维修有风险额!~
作者: lajidong    时间: 2011-8-26 21:53
把新电容取下来试试。
作者: qieyige    时间: 2011-8-26 21:58
原来的电容坏了,有可能烧坏了内存,你如果确定正确更换了电容,不妨再拿根好内存试一试。
作者: QIU2729    时间: 2011-8-26 22:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15083712041    时间: 2011-8-26 22:10
哎,你还别说,我同样有你这样的遭遇,最后不知道怎么办,只有跟客户说些好话啊
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-26 22:19
测座子的灯具插上去看看,是不是座子虚了。风扇都不转了
作者: joydsj    时间: 2011-8-26 22:33
维修不但技术好,还要细心
作者: lusujie    时间: 2011-8-26 23:03
根据inter的时序想想。。为什么没出VCORE
作者: 枯木道长    时间: 2011-8-26 23:26
着下搞大了。。。。 怕怕
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-26 23:33
呵呵 .没关系.对于我来说常有的事,越多这样的事技术就成长了
作者: 盗花香    时间: 2011-8-26 23:37
电容换短路了
作者: 盗花香    时间: 2011-8-26 23:38
请{:soso_e182:}查下
作者: 快乐皮皮    时间: 2011-8-26 23:43
不小心换电容时,把电容脚边上的细细的线路弄断了。
作者: 幻想2011    时间: 2011-8-26 23:46
肯定是你电容 伏数 不对 16V 2200 的 换上去试一下 最重要的是电容不要反 仔细 观察其他 电容是怎么装的
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-26 23:49
那就按没有供电的查嘛。。
作者: szm5168    时间: 2011-8-27 00:31
主板上有静电!清CMOS
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-27 10:33
我估计是换电容的时候,背部电容二个脚不小心短路了!以前碰到过,外表看不出来
作者: 手机电脑医院    时间: 2011-8-27 11:15
  新   电容  可能 是坏的。。。。哦
作者: 金峰本本维修    时间: 2011-8-27 13:45
也许他渴了。。倒桶水进去。。。
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2011-8-27 14:02
CPU座那里有灰尘`用洗板水洗一下`包你亮``
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-27 14:07
楼主节哀吧  相信邻居会体谅你的
作者: wangyun    时间: 2011-8-27 21:35
就当CPU没供电  修CPU供电吧
作者: topcookie    时间: 2011-8-27 21:42
线断了就飞线,焊功还是不行啊,换个电容能搞成这样,以后多加练习吧,看着简单的活干起来不是那么简单的
作者: M、Smile    时间: 2011-8-27 21:50
有总线供电了,就测电源管理芯片的供电,EN,VID啊,根据你所说的,现在要不就是你的电源IC是VQF封装的,虚焊了,你测一下电源管理芯片的工作条件嘛,不就清楚了。
作者: 同达网络    时间: 2011-8-27 21:53
提醒注意。。有些主板CPU位置的滤波电容UF数一定要一致的,不能大。大了可能会引起问题。你确定换上的电容质量没问题,也没连脚的情况下,试下换上相同UF数的电容。
作者: 硬盒红塔山    时间: 2011-8-27 21:55
一般我遇到过显卡有类似的问题,主板倒没有~
作者: 我刚来不久    时间: 2011-8-28 09:45
你修一下cpu供电 1.多v
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-28 10:02
焊接电容把电容旁边一起焊连了,再焊就好
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 11:14
灰尘很多的板修的时候要小心,有时会不开机。
多半拆下来在上去就不跑U了
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-9-3 11:30
楼主你的技术也太牛了、、、、
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-9-3 11:31
不过、、我经常遇到板子从机箱上拆下来就不跑u了
作者: 无效的用户名    时间: 2011-9-3 11:48
压CPU座子看看。这种板子CPU座子爱虚焊。
作者: 廖哲明    时间: 2011-9-3 12:13
是不是原值替换的?如果不是,换上原值的试试。
作者: IT小白    时间: 2011-9-3 16:17
有时烙铁会漏电
作者: jian9369    时间: 2011-9-3 17:05
我也遇到过,换完电容之后就不亮了。
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-3 18:11
有可能是小问题,包括内存脏,先卡脏,用该没什么大问题
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-9-3 18:27
会不会是换电容时碰到其他地方了
作者: WANG37392    时间: 2011-9-3 18:40
你真不走运啊。倒霉晕。别着急,慢慢弄。多总结,技术就是这样练出来的。你才是刚刚开始。
作者: 每天都是    时间: 2011-9-3 20:23
我前几天拿一台笔记本去换屏,本来可以开机的,拿到别人的店里机都不亮了
