标题: 华硕M2V-MX SE奇怪问题 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2011-8-26 20:20
标题: 华硕M2V-MX SE奇怪问题
华硕M2V-MX SE奇怪问题,这板子在BIOS里正常,做系统也正常,就是到按f1之后,就花屏了,
作者: iamzzl    时间: 2011-8-26 20:36
集成显卡的板子换个内存试试,如果还这样检测下北桥
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-26 20:40
应该是北桥的问题的
作者: 方峥    时间: 2011-8-26 21:08
北桥的问题
作者: 西楚    时间: 2011-8-26 21:46
加焊一下北桥先试一下
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-8-26 22:17
   一般不是内存就是北桥``
作者: lusujie    时间: 2011-8-26 23:14
刷bios
看看是不是bios文件出错了。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-26 23:28
重新刷个BIOS看看
作者: 情感的禁区    时间: 2011-8-27 00:36
为什么要按F1呢?
作者: chenyanfeng    时间: 2011-8-27 09:09
这问题还真没有碰到过.有点不理解,
作者: gouqijun    时间: 2011-8-27 09:51
重写硬盘MBR。
补充内容 (2011-8-28 13:10):
回lusujie:
说明可以用U盘或光盘引导装系统,也可以引导写MBR啊,没矛盾啊,至于答案对不对要等楼主答复。
作者: 虚拟人    时间: 2011-8-27 09:55
集成显卡的话,肯定是内存或北桥,与BIOS无关,
作者: 午夜情怀    时间: 2011-8-27 12:05
还真没遇到过!嘿嘿,期待真相!
作者: 江伟888    时间: 2011-8-27 16:10
加焊了北桥,还是一样
作者: jaguarxjr    时间: 2011-8-27 16:15
换条别的牌子的内存,刮刮内存插槽。也就这些了。华硕的低端哎,不解释了。
作者: topcookie    时间: 2011-8-27 20:51
应该先刷BIOS的,,还有换换内存
作者: sjjmtd    时间: 2011-8-27 21:25
我上次好像也见到过一块这样的,你设置好光驱启动重新安装一次系统应该就可以了(不是我亲自搞的,是别要弄的,后来他告诉我的)
作者: scofield491    时间: 2011-8-28 01:43
我遇到过,,,解决了吗,,,我的是rgb的问题,把3个三极管拆了就好了,,,
作者: 孙如喜    时间: 2011-8-28 06:04
集成显卡查北桥的显卡输出或数模转换的供电滤波!
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-8-28 07:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liujian888    时间: 2011-8-28 08:19
显卡有点危险
作者: 120175736    时间: 2011-8-28 11:02
这个.... 按F1就花屏?  你先刷一下BIOS  看行不 之后不行就是 显卡 再就是北桥 内存
作者: qq474577069    时间: 2011-8-28 11:14
什么时候会按到F1???? 你说是使用的时候按到也好说   难道是进BIOS  按F1吗???
