标题: 即将被毕业,修复技嘉板子接受饼哥检阅!!! [打印本页]
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 19:50
眼瞅着快要被毕业了{:soso_e152:},不知自己学到了多少掌握了多少{:soso_e141:},于是向同桌胡高华童鞋讨要了个机会要下他手中的故障板,准备接受饼哥的检阅(向首长敬礼  {:soso__9538219348093352983_4:}。 好步入正题:
主板:技嘉GA945PL-S3G 1.0
故障:复位灯常亮,无复位
维修工具:诊断卡  电源  万用表(补充一下 因为饼哥要求  不能动烙铁所以。。。)
首先目测了一下板子,基本完好无明显作案痕迹。先检测是否短路,对地阻值都正常,于是插上诊断卡,775假负载,插上电源,通电, 各供电都出来了,复位灯常亮。
那么根据饼哥教的  明显就是全版无复位嘛,于是乎展开调查寻找蛛丝马鸡,就按照主板无复位检修:同时也可以说明待机都正常 要查供电,时钟,信号。
先从供电开始,(饼哥讲过 5大供电  :待机    CPU 内存  桥  总线 ),这块板子待机有了就跳过,其他供电测靠近该设备的 电感(没有电感测MOS管),经测内存供电1.8V,桥供电1.5V 总线1.2V CPU 鸭蛋。。。{:soso_e136:}不会是CPU供电没出来 ,所以没有发出VRMPOWGD信号和VID组合,未完成供电时序,所以后面的时钟复位也就完成不了,导致无复位!!!{:soso_e102:}
好滴那么就拿他下刀。按照饼哥教的无VCORE的思路检修:先查是否短路 打阻值都OK无短路,再查电源芯片。
电源芯片是ISL6312,
那么6312的工作条件是10脚供电5V,29脚供电12V,42脚供电12V,36脚EN信号0V,1~6脚46~48脚VID组合,37脚PG信号正常。这个难道又是典型的没有EN信号案例?
那么俺就来个顺藤摸瓜,查图纸可以看到6312的EN信号叫VTT_PWRGD经查是由U85(LM324)发出的,那么再查它的工作条件,根据脚位图可以看出他是比较器。
我们要查的是 和4,11脚 ,主供电正常1.,2,3脚;1脚输出0V 、2脚反相输入端为3.3V  、3脚正相输入端为1.5V。按照我所想不对啊,应该是正项输入脚大于反省输入端 输出高电平, 不然就是低电平。我们需要的是高电平,查图得知,2脚是由3.3VDUAL经过R1699和R1703分压后到2脚的(正常应该为0.97V左右),那么他现在是3.3V也就是说没有分压。那么肯定是R1703有问题。
于是板子拿过来查找,先找到了U85(LM324),一看,*脏话*奸商啊  我要找的地方没有位置编码,算了哥们只能跑线(乱点一通 看起来不专业   有辱饼哥威名),一看我郁闷啊 R1703掉件了,小芝麻大点的东西。
哎终于找到你Y的了一个小东西害死人啊,于是找料板准备干个1K欧的电阻上去试试,下课了被饼哥阻止了,说故障是饼哥搞的,不用焊上去了,留着继续给下面的师弟学习。哎遗憾啊!!!!!!!第一次发帖,文化水平低,有错误之处请大家指正。
快毕业了,各位1702的“厅长”要分别了,留张照片 留念吧!阿弥陀佛!!
补充内容 (2011-8-28 10:03):
不好一次   ,有些地方有些错误,因为是修好后,晚上回宿舍写,所以有些错误,谢谢  我是刚来的   和FENGCHSH的指正
作者: 406965195    时间: 2011-8-26 20:00
上面有些图看不到啊{:soso_e126:}
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 20:01
第一次  不会搞  那两个图在下面
作者: Wohener    时间: 2011-8-26 20:02
除了第一张女的 其他基本不出来。。
作者: jim174819    时间: 2011-8-26 20:02
实地就是好,没几天都可以独立修板了。     楼主图片挂了
作者: 不解释    时间: 2011-8-26 20:09
发帖不容易,帮你顶顶,很有耐心
作者: 孙如喜    时间: 2011-8-26 20:17
文采不错,顶一下!
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 20:19
孙如喜 发表于 2011-8-26 20:17
文采不错,顶一下!
如囍兄  不错哈 学的比俺好
作者: BAIMQJLZY    时间: 2011-8-26 20:34
追踪术学到家了恭喜,哀,我在广州培众学的亏了,学两月自叹不如差远了
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-26 20:43
偶有块精英的915各你的故障一样,能帮忙给看下吗?复位灯常用亮?
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 20:54
按无复位修 查各供电  时钟 复位
作者: ll952393094    时间: 2011-8-26 21:01
做为实地的学员,一定要顶。我的那块板子还没搞定,要努力了。
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-26 21:07
happyfeng88 发表于 2011-8-26 20:54
按无复位修 查各供电  时钟 复位
是这样的我查得CPU为1.36V 桥为1.62V 内存为了1.63V开关针待机时与开机时测得电压为5.08V 复位待机时与开机时测得其电压为3.45V并且用手去触摸ICS时有点烫手。而且测得其开关针旁边的三级管其中两个无任何电压
作者: PC-遇见    时间: 2011-8-26 21:08
加油吧我还没时间去学习呢
作者: 月饼    时间: 2011-8-26 21:17
不错啊。不过你今天考试才76分吧。有点失望了我想你应该90分的。太大意了吧以后生活工作都要细心
这个技嘉板2个故障都被胡高华搞定他很不错
作者: qieyige    时间: 2011-8-26 21:27
本人小菜,正准备远程学习,不过,针对你这个考试版,我觉得你这个分析过程有点繁琐。在下不才,但我认为有更简洁的方法,看复位灯是否一闪就灭,如果长亮或者不亮,没有说明整机复位不正常,第二点诊断卡第四个杠,说明CPU没有工作嘛,直接查CPU供电岂不更简单?
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 21:28
BLFMYSO 发表于 2011-8-26 21:07
是这样的我查得CPU为1.36V 桥为1.62V 内存为了1.63V开关针待机时与开机时测得电压为5.08V 复位待机时与开 ...
先把发烫的 IC测一下详细数据 看是否坏了  有必要的话换一个。 你查查你的总线电压有没。南北桥I/O等的各工作条件都满足不,再查电源管理芯片 的工作条件都满足不
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 21:31
qieyige 发表于 2011-8-26 21:27
本人小菜,正准备远程学习,不过,针对你这个考试版,我觉得你这个分析过程有点繁琐。在下不才,但我认为有 ...
大哥  你好  你说的不错 受教了!又学了一招
作者: 光明之风    时间: 2011-8-26 21:33
等我的基础知识搞好了,我也想去报个名学习,哈
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 21:34
这个技 ...
恩  饼哥 ,哎~~考76实在无颜啊   大意了   好几题没仔细看就写答案了!P35没查图纸就直接写了!!
君之良言,弟子永记在心!
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-26 21:59
happyfeng88 发表于 2011-8-26 21:28
先把发烫的 IC测一下详细数据 看是否坏了  有必要的话换一个。 你查查你的总线电压有没。南北桥I/O等的各 ...
经过测试ICS所有针脚只有3.3V的电压,只有29脚有3.78V的电压,并且用表针点到此针脚时,代码变为00并且复位灯还是常亮。总线电压为1.22V   也为变为0.58V。并且测得32.768 一脚为0.14 一脚为0.42其它都正常
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-26 22:12
BLFMYSO 发表于 2011-8-26 21:59
经过测试ICS所有针脚只有3.3V的电压,只有29脚有3.78V的电压,并且用表针点到此针脚时,代码变为00并且复 ...
问题有点复杂 。你这个板子只能有时间搞。
我吧饼哥的天书秘诀给你吧无复位PCIA15脚0V:查复位开关是否高电平 3.3V以上,检查全班供电以及南桥的VCC3 VSB桥供电正常,检查时钟芯片是否工作正常,且是否发出南桥的时钟(查时钟旁所有33、22欧的电阻  有1.6或0.4以上电压)查南桥的PWROK是不是高电平3.3查南桥的VRMPWRGD是不是高电平  查PCI槽A15到南桥、IO、门的线路是否异常。换南桥!
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-26 23:00
我吧饼哥的天书秘诀给你吧无复位PCIA15脚0V:查复位开关是否高 ...
确实像你所说的那样,A15为0V   复位开关为3.48V。时钟旁边确实有两上电阴,其中一个为1.14V  其中一个为0V。
作者: qieyige    时间: 2011-8-27 07:27
诊断卡四个杠,说明CPU没有工作,应查CPU工作三大条件。一语中的,果然大师。谢谢饼哥指导。
作者: bad55    时间: 2011-8-27 08:45
出师了 以后全靠自己了
作者: zyz2001    时间: 2011-8-27 20:12
这个小电阻走光了,看不清。
作者: yuanyao100    时间: 2011-8-27 21:16
小伙子学的不错,迅维学习基地在哪里?缴费怎样,教的不错呀!
作者: kclee    时间: 2011-8-28 02:39
跟楼主学习了。小弟乃自学维修新手。总学到了没CPU供电和没复位维修的大致思路。
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-8-28 08:35
不错,还是按时序来的舒服
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-28 09:03
LZ是什么样的基础去基地学的啊,怎么学的这么快啊。羡慕啊
不知道没什么基础怎么学啊
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-28 10:03
请楼上朋友们。。总线电压怎么查,,具体是哪个测试点?
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-28 10:41
饼哥 的手法被你爆光了。。估计。下面的学弟。要先看看这个电阻了。哈哈。。。
作者: liuqianwei    时间: 2011-8-28 10:44
向你学习
作者: 风清小学    时间: 2011-8-28 10:54
本人学主板维修i也有一年了,也快毕业了,不过还是不怎么的。除了主板维修我觉得还有很多东西要学、、、汗颜,心有余而力不足。
作者: shanxiguoxu    时间: 2011-8-28 11:21
兄弟支持你呀,,努力学习,,
一直听说过 饼哥这个人但没有见过“悲哀”
作者: ec818    时间: 2011-8-28 13:03
思路很清晰。。。
作者: 万宏军    时间: 2011-8-28 13:15
在实际维修中很少见台式机主板电阻坏的.而且我们修机是没有图纸的.
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-8-28 13:24
思路很清晰 很不错
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-28 13:38
不知道没什么基础怎么学啊
没基础来的!
网站上培训里有详情!
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-28 13:41
478 没有总线供电  其他在北桥和CPU之间  靠近北桥的  MOS或电感上测
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-28 14:00
happyfeng88 发表于 2011-8-28 13:38
没基础来的!
很吃惊啊,想不到啊,没基础也学得这么快。
你学了多久啊,我以为最少要有基础才可以去学呢
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-28 14:26
以前只会拆笔记本  MOS管都测不上来   学了1个月
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-28 14:29
- 这个很简单!!! 懂时序 懂基础的 认真的话 都修的出来
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-28 14:37
你也是有点基础了再加天赋,真的很佩服你啊
我可能没你那么厉害啊,都不知道去基地从哪里开始学起啊
作者: 血枫    时间: 2011-8-28 15:16
很不错 很有条理 看的很明白
作者: 独学无友    时间: 2011-8-28 15:28
好羡慕啊,去实地学习还是好啊。。。
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-8-28 15:56
造出来的假故障没有任何意义!
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-28 15:59
缘分天空2001 发表于 2011-8-28 15:56
造出来的假故障没有任何意义!
没办法基地人多,学校不可能老是买故障板子回来给俺们修的!
作者: 讯客926    时间: 2011-8-28 16:08
厉害,真的还是假的这么点的小电阻也能查出来
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-28 16:09
根据图纸 还好点!
作者: 讯客926    时间: 2011-8-28 16:24
恩,只是觉得花费那么多时间修块主板很划不来啊
作者: 海参    时间: 2011-8-28 16:25
除了第一张女人的图片清楚一点外,其它的图片不能凑合啊
作者: 封魄    时间: 2011-8-28 18:19
学习得不错 最少没有去换VCORE芯片。
作者: yuanyao100    时间: 2011-8-28 19:47
用C PU假负载,主板会跑码吗?
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-28 19:53
yuanyao100 发表于 2011-8-28 19:47
用C PU假负载,主板会跑码吗?
不会的。我修的是没复位  ,后面用真CPU测试过了
作者: yuanyao100    时间: 2011-8-28 21:20
好的,谢谢你的回复,能交个朋友吗/QQ14910562
作者: 云天438372619    时间: 2011-8-28 22:25
图虽然不是很清晰,但是对于信号的意思和供电的思路了解的比较透彻,值得借鉴!顶一个!
作者: 捷迅科技    时间: 2011-8-29 10:18
有图纸就是好啊。。。。
作者: chongchong    时间: 2011-8-29 10:30
我也准备去讯维看看,嘿嘿,今天咨询以下,以后修主板再也不发给被人了
作者: kaiyun    时间: 2011-8-29 11:03
作者: zjq13145210    时间: 2011-8-29 12:11
呵呵 。哥们的思路 我这个低手看的有点迷茫! 嘿嘿
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-29 20:16
开心电脑 发表于 2011-8-29 14:22
EN,信号没有,CPU肯定无电压!!!
对的 EN是开启信号
作者: 盗花香    时间: 2011-8-29 22:54
不错嘛,加把劲哦
作者: 身未动心已远    时间: 2011-8-29 23:16
我修到一个AMD芯片组的4416S的HP板子,故障是不跑马,诊断卡的复位和始终灯不停一闪一闪的,BIOS我也刷过,其他什么都正常,,CPU座子也加焊过,我都拿他没办法了,谁理论强,说说这事什么原因引起的。
作者: 619781921    时间: 2011-8-30 07:54
路过    顶一个
作者: 234818582    时间: 2011-8-30 09:58
不出错。有时间我也要去基地学习
作者: 有何不可92    时间: 2011-8-30 11:45
  看来你们的理论都学得不错啊,小弟还是板卡级学员
作者: 尘缘/浮云    时间: 2011-8-30 14:00
不错   学习学习
作者: ycfxyzg    时间: 2011-8-30 14:02
LZ加油思路很不错
作者: miliuliu    时间: 2011-8-30 16:58
顶顶、不错。好羡慕你们
作者: y123907135    时间: 2011-8-30 17:21
学得不错啊   可以直接开店了
作者: 对于我    时间: 2011-8-30 17:45
新手上路,好啊又多一个拯救世界在人了
作者: 619781921    时间: 2011-8-30 18:59
先顶一个{:soso_e179:}
作者: 619781921    时间: 2011-8-30 19:05
顶一个{:soso_e179:}
作者: guashunwu    时间: 2011-8-30 20:35
照相的地方环境不错
作者: PC-遇见    时间: 2011-8-30 20:45
学学了 谢谢你的好文章
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-8-30 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-30 22:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 放进口袋    时间: 2011-8-30 22:06
基地我也好想去啊 看你们一个个都那么厉害了  现在还是菜鸟一个
作者: 诚芯科技    时间: 2011-8-30 23:28
学习下。。
作者: pfvl2008    时间: 2011-8-30 23:29
为什么有童鞋点评时怀疑用CPU假负载测量不了CPU供电呢,难道他没有用过???
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-31 00:53
老大的徒弟。遍地都是啊。这么多不愧为大师。。要不然不会有这么多人去。拜师了
作者: haojianhj    时间: 2011-8-31 01:14
很有生活呀
作者: test001525    时间: 2011-8-31 09:06
什么叫被毕业
作者: 分区格式化    时间: 2011-8-31 10:56
什么时候才能到你这程度啊!  基地培训多长时间  学费多少啊! 有时间了 一定去进修去
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-8-31 10:57
等我的基础知识搞好了     在说吧
作者: gxylcb    时间: 2011-8-31 11:22
图纸是个好东西啊!大大的提高你的工作效率(注:通病除外).
作者: 丁丁网络    时间: 2011-8-31 12:02
说得有点多了,其实你的思路还是不错的
作者: 有何不可92    时间: 2011-8-31 12:29
   基地出来的都是精英啊 。我也想去学习下。怎么联系报名的
作者: 縌转稻騲朲卍    时间: 2011-8-31 13:38
不错不错、、、、、、、、、、、、
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-31 14:18
不错,第一次搞就搞成了,厉害。
作者: weisongwei    时间: 2011-8-31 15:40
学习了,电路知识不懂可以在里面学不
作者: yangdongmin1    时间: 2011-8-31 16:57
  hehe shi di   de   xue  yuan    hai    xing  ma
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-31 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2011-8-31 22:52
作者: 小七夜    时间: 2011-8-31 23:58
这样的帖子很少啊 难得看到
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-9-1 00:11
真羡慕你们,我什么时候能达到你们的水平啊
作者: 57620590    时间: 2011-9-1 10:18
这个是什么学校 ,我也要去!!!!
作者: 从芯开始    时间: 2011-9-1 10:45
思路 太清晰了 !让我一看就明白了!谢谢分享
