标题: 主板加点,风扇转一下就停 [打印本页]
作者: yoky1628    时间: 2011-8-26 19:40
标题: 主板加点,风扇转一下就停
电源是好的,ATX电源接口测对地阻值也正常,无短路故障。
请教下还有什么原因会导致这样的故障
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-8-26 19:41
CPU 内存 桥
作者: lajidong    时间: 2011-8-26 20:04
检查一下CPU供电的所有场管是否有击穿的。CPU核心供电的电源IC损失也可能会有这种情况
作者: yinjibei    时间: 2011-8-26 20:06
应该是有短路的位置。。。。很大嫌疑是12V短路。
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-26 20:20
CPU供电,或者显卡供电,再者是桥的滤波电容漏电
作者: whj3521130    时间: 2011-8-26 20:21
不插12V是否能开机   不开机就12V短
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-26 20:23
应该是12V场管!跟12V供电芯片问题的
作者: 尧枫    时间: 2011-8-26 20:53
能转一下?那应该是板上电源有存在短路,cpu保护了。
作者: endtype    时间: 2011-8-26 20:59
建议裸版试机,一般是12V对地比较多
作者: skyrider    时间: 2011-8-26 21:01
先只插20PIN上电看是否掉电,如果不掉,就是VCORE的12V部分,如果掉就不是,慢慢缩小故障范围!
作者: PC-遇见    时间: 2011-8-26 21:07
给CPU供电长管烧了吧
作者: 联邦快修    时间: 2011-8-26 21:11
用那个诊断卡跑一下了。‘
作者: 小段2010    时间: 2011-8-26 21:26
12V短路了
作者: yoky1628    时间: 2011-8-27 00:16
楼上的朋友都说的不对。
后来发现内存附近的一个电解电容有轻微的鼓包,换了之后就好了。主板也能正常工作了。
不过还是不明白,用万用表测了ATX电源接口,根本就没有短路的迹象,但故障现象却是典型的主板短路
作者: xp200798    时间: 2011-8-27 00:28
yoky1628 发表于 2011-8-27 00:16
楼上的朋友都说的不对。
后来发现内存附近的一个电解电容有轻微的鼓包,换了之后就好了。主板也能正常工 ...
不矛盾啊,电容被击穿了就短路了,电源有短路保护功能,你主板短路了电源就启动短路保护功能啊
作者: yoky1628    时间: 2011-8-27 00:33
但是在ATX电源接口上测量都没有短路啊
