标题: 一块939主板引发的悬案!望断案高手点评! [打印本页]
作者: iamzzl    时间: 2011-8-26 18:49
昨天入手一块939针主板,我本来有快939的3000+,安装上之后开机无显示,检测卡显示44,主板不工作,无奈,目测主板电容无爆浆,无明显烧坏痕迹,但是灰尘特别多,而且有潮湿的迹象,清灰后烘干,上CPU测试,能检过CPU,但是仍旧不亮也不报警,检测卡显示C1后迅速跳至BB,卡住,看来是内存没通过,换内存、擦金手指、清理插槽故障依旧,检查内存供电正常,内存电压正常,但是依旧不亮,不得其解,于是暂时放置一边,今天闲来无事拿起来继续检查电路,无意中碰歪了一个内存附近电容,但是我没在意,继续上电,奇迹发生了,能点亮了!但是重启之后故障又来了,检测卡跑回44不动了!我再次动动那个电容又跑到bb,但是偶尔能亮了!更换新电容也还是这个故障,很不得其解,望高手能指点迷津!什么清理内存槽的什么擦金手指换内存换CPU的可以走远点了!
{:soso_e135:}望高手能指点迷津!!!!!!!
作者: qieyige    时间: 2011-8-26 18:52
拆下给内存供电的那几组内容,测测坏了没有?
