查看: 8834|回复: 21
ECS主板元件位置图
发表于 2011-8-26 18:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G41T-M12
G41T-M9
G41T-LM5
G41T-LAIO
G31T-M5
A785GM-M7
A750GM-M
945GSED-ITX
K8M890M-M(B)
K8M890M-M(A)
K8M890M-M(1.0)-A面.pdf
289.42 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K8M890M-M(1.0)-B面.pdf
39.5 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
945GSED-ITX V1.1.pdf
92.68 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A750GM-M V1.0.pdf
87.35 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A785GM-M7 V2.0.pdf
98.45 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G31T-M5 V1.0.pdf
111.21 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G41T-LAIO V1.0.pdf
453.23 KB, 下载次数: 218, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G41T-LM5 V1.0.pdf
114.06 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G41T-M9 V1.0.pdf
83.21 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G41T-M12 V1.0.pdf
71.81 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-31 16:59:26 | 只看该作者
晕,鄙视这种小人。。。拿这种东西来骗大家。
就是一个主板的版面图,你上传有什么用呢?{:soso_e148:}
发表于 2011-9-18 22:35:45 | 只看该作者
收下了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-19 11:01:41 | 只看该作者
收下了!正好这些没有
发表于 2011-9-19 13:26:34 | 只看该作者
有ecs945p-a的吗
发表于 2011-9-23 14:38:03 | 只看该作者
点位图怎么是PDF格式的,怀疑啊
谁说点位不能是PDF的 早期的点位图都是PDF的!  发表于 2011-11-1 10:03
发表于 2011-9-23 21:25:08 | 只看该作者
应该是电路图把,。。。
发表于 2011-9-23 23:13:19 | 只看该作者
收不下,晕
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-27 23:39:31 | 只看该作者
谢谢楼主,先收下备用
发表于 2011-10-16 11:13:05 | 只看该作者
前几天看到  没下   今天刚好碰到一块G31的板子
发表于 2011-10-16 15:22:53 | 只看该作者
谢谢楼主正需要G41的点位图呢
发表于 2011-10-18 16:45:27 | 只看该作者
是点位图还是电路图,下载过的说一下,分不够了,
发表于 2011-10-31 17:00:14 | 只看该作者
发表于 2011-10-31 19:56:44 | 只看该作者
好像没有线路 图,只有零件布局
发表于 2011-10-31 23:15:03 | 只看该作者
看事不妙,闪人
发表于 2011-11-8 12:02:26 | 只看该作者
有些是PDF的,大家注意了
发表于 2011-11-8 17:52:29 | 只看该作者
好像没有线路 图,
发表于 2011-11-8 23:01:57 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献
发表于 2011-11-8 23:10:15 | 只看该作者
谢谢楼主..要是在有电路图那就更好咯
发表于 2018-10-11 10:34:34 | 只看该作者
骗人的啊,根本不是图纸,这个图发上来有什么用呢?
