主板维修
幻想2011
2011-8-26 18:11
主板维修
我想问一下 很多主板 电压正常 不跑码 的主板我都修不好 我不知道要怎么下手 谁可以给我一点维修 思路 帮帮忙 这个问题 都快把我烦死了
一定要爱你
2011-8-26 18:26
接电源的3 ,4,脚强行开机看是不是IO或者南桥坏了
lzcsxy2004
2011-8-26 18:44
要不来基地学学,那些问题你就都能搞定了
869554059
2011-8-26 19:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lajidong
2011-8-26 20:35
不跑码原因很多,供电、时钟、复位、PG、BIOS等都要查。
有条件的话可以报基地的培训,或者跟个肯教的师傅,或者自己多找点资料自学
幻想2011
2011-8-26 22:43
嗯 嗯 谢谢 楼上的兄弟 你们的回答 对我有很大的帮助
幻想2011
2011-8-26 22:44
869554059 发表于 2011-8-26 19:37
你先确定一下是不是所有电压时钟都正常,查一下CPU有木有受到PG信号,和南桥发出的复位信号,然后打 ...
呵呵 好的 下次 我就按你说的 去做
825963175
2011-8-26 23:01
不跑码一般坏的可能最大的就是Bios和桥了 intel应该是Bios或者是cpu座 和Bios ,,, AMD Bios和桥 桥坏的多
天胜科技
2011-8-26 23:13
我也遇到这种故障,现在还没修复,做了北桥,故障依旧,还在郁闷中。。。。
869554059
2011-8-28 10:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
smartman11
2011-8-28 11:17
不跑码,电压正常?
梦随心缘
2011-8-28 13:30
不错,你先确定主板所有的供电都正常,然后就要看时钟,复位,CPU工作条件满足不,供电。时钟,复位,PG,还有就是南北桥是否有问题,接下就是BIOS工作条件。
基督山伯爵
2011-8-28 14:02
做久了就会懂了
763595927
2011-8-28 16:53
思路我没有,但是一般不跑码,我都去查IO,网卡,桥等,
幻想2011
2011-8-30 15:24
一般 哪个 关系比较大
潇洒、兽
2011-8-30 23:44
电压 时钟都有了的话。复位了就刷。BIOS。不行就查IO。 然后到桥。 打阻止看。 那南北桥有空焊没。还有座子。
幻想2011
2011-9-1 19:48
CPU 的 PG 信号 用假负载 可以 测到吗?
叶木清风
2011-9-1 20:37
虚心学习!
longwu
2011-9-2 22:38
来学习下,高手还是蛮多的
天胜科技
2011-9-3 00:40
好多板子,电压,时钟,复位正常。不跑码,我都是做北桥好了
泗水之阳
2011-9-3 03:24
新手前来学习!顶!
