梅捷
幻想2011
2011-8-26 18:02
梅捷
我遇到了 很多梅。。。的主板 很多多是电压正常 但就是不跑吗 这是一个什么情况
cxkjjlb
2011-8-26 22:16
楼主是想说什么意思 梅捷板子通病 空焊 9202坏
825963175
2011-8-26 22:46
还有断线 内存没有3.3 断线了 。。。上次我遇见了两块都是断线 是同一个地方 还有把线飞好了 桥还空焊类 后来就加焊桥 桥不好弄 没弄好 诶 梅捷的桥不好加焊
幻想2011
2011-8-26 22:46
大部分 都是这个 问题吗? 我一共接了 三快了 两片都没 修好
763595927
2011-8-26 23:02
梅捷板子单桥的,桥虚焊的可能性比较大,我遇到过几块了。加焊桥就OK了。
幻想2011
2011-9-1 19:49
双桥的呢?
华贝电脑
2011-9-1 22:32
恩 梅捷的板子 上那个LM358 是起什么作用
青岛鸿宇电子
2011-9-2 09:33
双运算放大器
青岛鸿宇电子
2011-9-2 09:36
lm324也是运算放大器 要区别电压比较器 lm393 tl072
青岛鸿宇电子
2011-9-2 09:41
一般用于电压调整 供电ic
