标题: 6kv烧掉了,请问怎么代换,我手里上没有呢? [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2011-8-26 17:41
高压包的旁边6kv烧掉了,请问怎么代换,我手里上没有呢?
作者: lmzs    时间: 2011-8-26 17:50
6KV的电容吧?
作者: psuihc    时间: 2011-8-26 17:51
是的,蓝色的电容
作者: lmzs    时间: 2011-8-26 17:58
手头没有买啊!
作者: psuihc    时间: 2011-8-26 18:29
手头没有买的,要买的话,两天到货啊
作者: psuihc    时间: 2011-8-26 18:42
顶起来,用什么代换,谢谢
作者: ycqyxh    时间: 2011-8-26 19:07
废板上拆,换下来的高压板总有吧
作者: xuan5312    时间: 2011-8-26 19:10
两只18P/3000V串联可以替代10P/6000V
作者: gengsuqi    时间: 2011-8-26 20:05
同意楼上的观点,我串着用过,但需要做好绝缘
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-8-26 20:42
当地都有卖电子元件的
作者: 云风    时间: 2011-8-26 20:52
这个电容都烧了 那包也一定坏了。直接换通用高压板省事
作者: qianhong12    时间: 2011-8-26 23:43
两个3000的串联可以代替6000发的
作者: xuan5312    时间: 2011-8-28 00:21
严格讲两只18p串联应该是9p 可以代替10p 液晶上常用10p 标准件 有10p,12p,18p,22p,27p,33p,47p等等 上例只是提供楼主一个用电容串联方式以解决耐压不够的思路 楼主也未提供损坏的几p/6000v的 两只相同容量的电容串联容量减半耐压相加 并联时容量加倍耐压不变 你不会连这都不知道吧
