查看: 1608|回复: 2
[主板维修]
磐英6VM800-ML
发表于 2011-8-26 16:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
故障现象无法开机
测试卡3.3V待机等亮,测A14脚2.5V。正常待机电压不是3.3V么,是这个问题导致不开机,还是I/O的问题,I/O引脚跳变还没测
发表于 2011-8-26 19:45:48 | 显示全部楼层 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换个线性稳压器,VIA SB供电正常,3.3V和2.5V,
I/O是华邦的,拆掉I/O测67脚没有3.3V高电平,怀疑SB问题,用手摸SB有点烫。各位不知道这个判断正确不?
发表于 2011-8-27 17:30:57 | 显示全部楼层 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
开机针有电压没。晶振起振?
