三星 R50 韩国机器 进水不开机 无待机电流 用电池可以开机
ganggangpc
2011-8-26 16:36
三星R50 进水 现在修到用电池有时能开机 外接电流从0.01变为0不开机,上电池和外接同时的话,电流超过5A 电压降至4.1v 附图如下
(75.27 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-8-26 16:32 上传
用外接电源没有3.3 5v 有电池 有时候有3.3 5v就能开机 有时候就没有 也是无法开机 但是所有的灯闪下 就啥也不动了
龙新月
2011-8-26 16:40
保护隔离?
天下
2011-8-26 17:14
还是要先把3V 5V修好才能往下进行!
晓晖
2011-8-26 19:31
还是先把 待机修好吧,,上适配器有3。3V 5V出。上电池是没有的。。
悠澜客
2011-8-27 09:37
先不管上电池的情况,用外接把待机修出来再说。估计隔离没过。
显示器中心
2011-8-27 09:41
这样的问题要先看板 有没有腐蚀短路的地方! 要先排除短路 才可以继续下面的操作
cmm65553506
2011-8-27 09:41
没有+VSBP电压应该不会导致开机后待机3V 5V都没有了,应该是按开关电流微动一下起不来吧?
wen273937311
2011-8-27 09:45
也就是外接都点不亮,有地方短路了,修外接能开机再继续
为有
2011-8-27 10:46
先修好隔离再说
ganggangpc
2011-8-29 12:47
已修复 隔离问题 二极管和场管全换掉 就好了
易修维捷
2011-8-29 13:09
查查隔离保护电路
