标题: 长城M9WE15液晶显示器不能开机 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2011-8-26 15:31
拆机,保险管完好,电源芯片已炸飞,不知其形号,电源管(P6NK60ZFP,查资料得知)击穿,贴片电阻R9烧焦断路也不知其大小,限流电阻R7烧断,其它元件没有发现异常.找了半天得到电源图,芯片型号为OB2269CP,找不到相同的型号就用SG6841代换,   R9不知大小,看了SG6841的电路图用0欧的电阻装上,通电后发现12V到了36V了,5V到了10多V了,这个应该是光藕的问题,换后再次通电,有12V跟5V电压输出,心喜,但电压跳变,心想接上负载也没有用,但想试下再说,插上负载开机,屏幕一闪一闪,且有横丝干扰,,将TL431都换了,还是没用.维修进入困境,可能R9参数不对或者是SG6841不能代换,查了多方资料,将R9从0欧增加为1K加电电压不跳变了,开机横向丝状干扰消失搞定,第一次发经验贴请支持。
作者: wbin0611    时间: 2011-8-26 15:36
看到在群里广告第一个前来学习!
作者: 张汉卿    时间: 2011-8-26 15:37
厉害呀。知道改电阻。。我前天修那加负载跳变的。现在修完没输出了。现在也不修了。换板了。
作者: 瑞昱    时间: 2011-8-26 15:38
R9是接哪个脚的电阻?
作者: 伍月十六    时间: 2011-8-26 15:41
瑞昱 发表于 2011-8-26 15:38
R9是接哪个脚的电阻?
是 的SENSE脚
作者: 瑞昱    时间: 2011-8-26 15:48
电流检测脚的电阻一般都是不超过1欧吧?
哈哈,又学会一招了。
作者: 伍月十六    时间: 2011-8-26 15:57
瑞昱 发表于 2011-8-26 15:48
电流检测脚的电阻一般都是不超过1欧吧?
哈哈,又学会一招了。
限流电阻一般 0.4左右
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-8-26 16:29
这是典型的配件不足造成的困境。如果你有这个电源ic的话,用不着这么费劲了。不过还是赞一个!同时发个过时的贴子给你看,是刚写的,不知道对你有用不。http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid4299277
作者: 伍月十六    时间: 2011-8-26 16:35
修板菜菜菜 发表于 2011-8-26 16:29
这是典型的配件不足造成的困境。如果你有这个电源ic的话,用不着这么费劲了。不过还是赞一个!同时发个过时 ...
不是配件不足,哈哈 一看就知道你没有认真看贴 。
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: QIU2729    时间: 2011-8-28 08:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c2011i    时间: 2011-8-28 09:14
液晶不能开机?太牛B了吧!
