HP511 不插CMOS能触 发,插CMOS电池不触 发
sbsl
2011-8-26 13:17
HP511 不插CMOS能触 发,插CMOS电池不触 发,更换了EC ,刷过BIOS还是 一样,插上CMOS电池不触 发,不接CMOS电池可以触 发亮,
pinpaixie
2011-8-26 13:24
哇,那CMOS短路喽
panxianlun
2011-8-26 13:34
南桥局部坏了
顶呱呱工作室
2011-8-26 13:46
panxianlun 发表于 2011-8-26 13:34
南桥局部坏了
能详细解释一下南桥坏了和CMOS的关系么?很想知道南桥和CMOS的关系!谢谢!!!
panxianlun
2011-8-27 13:20
coms电路主要的功能是在没有插电源的时候给南桥供电,南桥在没有插电源的时候局部是有工作的
redfish133
2011-8-27 13:28
查下RTC回路
孙志
2011-8-27 13:49
你这个应该就是南桥坏了 以前华硕碰到这种 换了南桥就好了
o0xinnix0o
2011-8-27 13:59
查RTC电路和SB
水青水秀
2011-8-27 13:59
redfish133 发表于 2011-8-27 13:28
查下RTC回路
查下RTC回路
江小南
2011-8-27 14:01
测下RTCVCC对地值,看小不小,小的话就断开法试下
偏爱518
2011-8-28 01:13
CQ 511 吗 如果RTCVCC 有问题 会短路的 把
xutangjian
2011-8-28 01:29
看看rtc电路
从一开始
2011-8-28 01:58
当插上COMS电池部分电路已经在工作了,南桥的可能性很大
新手问道
2011-8-28 08:48
南桥和时钟晶振,RTC电路都会引起的
无锡人生
2011-8-28 09:12
我认为南桥的可能性比较小 因为当你拿掉COMS电池的时候也是能开机的 说明南桥RTC模块是正常工作 在机子正常的情况下 当插上电源适配器的时候 南桥RTC模块是用3v待机电压供电 如果插上就有问题的话那就说明插上COMS和3v待机电压相冲突 你可以重点查看coms电路 或许新的发现
