标题: 今天接了一台机器,是网吧机器,做好系统后老是自动还原为以前的网吧系统! [打印本页]
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-26 13:13
如题!硬盘都用DM低格了,做系统怎么还是还原为以前网吧的电脑啊!请各位大侠详解!!!
作者: 污秽的摇篮    时间: 2011-8-26 13:25
还原卡 还原精灵呗
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-26 13:33
现在机器没在我这里,请问一下还原卡就是插在PCI上的卡么?
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-26 14:25
还原卡没见过,感觉应该是的,后悔以前在帮别人弄电脑的时候仔细看下了。
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-26 17:59
有的主板带还原功能,要在bios里面关
作者: hjless    时间: 2011-8-27 10:54
请把后续结果写出来,我好学习。
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-27 10:56
你看一下主板上是不是有还原卡之类的东西,卸载了就行了
作者: 蜚语、止    时间: 2011-8-27 13:29
重新分区吧!!!!!!!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 08:53
yuannianairen 发表于 2011-8-26 17:59
有的主板带还原功能,要在bios里面关
具体怎么关能说一下么?谢谢!!!
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 08:56
是还原卡的问题,就是要输入密码才能卸载!晕死!
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-29 15:07
忘了,在百度网上能查到,
作者: 讯客926    时间: 2011-8-29 16:16
很好以后遇到值得注意下,网吧应该装了还原的东西,最好要刷BIOS吧
作者: 一生只爱你    时间: 2011-8-29 16:30
最好 把区全部分了,,在试一下
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-8-29 18:32
12345678 三茗还原卡原始密码
改了就不知道了  网吧有还原卡的多,要注意一下。
作者: chenTT    时间: 2011-8-29 19:52
不单是网吧电脑,学校电脑里面也有还原卡的,像个测试卡一样,插在pci插槽上面
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-30 06:36
要是不要还原功能是不是把还原卡拔掉就好了?还是有什么复杂的造作步骤么?
作者: hfkingmax    时间: 2011-8-31 23:01
学习累,谢谢楼猪!!!!
作者: 风流逍遥魂    时间: 2011-9-1 17:53
先看一下有没有还原卡  最好分区了
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-1 18:49
还有还原卡这一说啊!
作者: slcfhr    时间: 2011-9-1 18:56
打开机箱,把还原卡拿出来
作者: bzp818    时间: 2011-9-1 18:59
从写主引导分区   以后在做分区
作者: lnfc99    时间: 2011-9-1 19:04
拔掉还原卡
作者: 李成成    时间: 2011-9-1 19:14
卸载还原卡啊
作者: jena7    时间: 2011-9-1 19:15
把硬盘全低格掉,或者有还原卡 拿掉
作者: ycjsplxp    时间: 2011-9-1 19:23
有硬件还原卡、
作者: toxyg1    时间: 2011-9-1 23:56
如果是软还原的话,一般DOS下或PE格式化就可以。硬还原的话。得开机箱。看看PCI网卡有没还原芯片~
作者: zhengyang1499    时间: 2011-9-2 06:11
看看主板是不是插着还原卡啊,网吧嘛,很多都是有这个东西的。
作者: 木雨林风    时间: 2011-9-2 08:21
是的,,先拿出来,,再试下
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-2 09:35
后面呢   还有吗?
作者: linyoupo    时间: 2011-9-2 10:21
是还原卡。这种我也碰到过很多好像都是HP的机子。有的是在BIOS里关闭。还有的是开机按F9或HOME进去输入12345678还是123456789来的。卸载就行了。
作者: ccna    时间: 2011-9-2 10:35
网吧机器不是得先看有木有还原卡么,
作者: 烟草之恋    时间: 2011-9-2 10:44
把BIOS刷下看看就是额
很多都在BIOS里面的
作者: luoyongaini    时间: 2011-9-2 12:20
有些用还原精灵有些用还原卡!
作者: 伊扬    时间: 2011-9-2 13:25
还原卡拔掉,BIOS恢复出厂状态,应该可以吧。
作者: hbfnmxb    时间: 2011-9-2 13:52
有的还原卡在网卡上,有的还原卡在BIOS中的。在硬盘中的没有
作者: bfc418025830    时间: 2011-9-2 14:02
全盘格一下 看
作者: renpang7879246    时间: 2011-9-2 14:16
应该是还原卡  你看下插了没啊    或者是还原精灵  如果是还原精灵的话  你用光盘装下系统   用U盘装系统根本就不可能  汗颜啊  如果装系统用光盘没用的话    那就是还原卡  把还原卡弄掉就OK了
作者: 冯玥    时间: 2011-9-2 15:03
第一次听说有还原卡这个东西。
论坛里还真是长见识啊!
另:还原卡是怎么用的呢?
作者: 躺在棺材嘶声笑    时间: 2011-9-2 15:47
学习了、
作者: 赵景    时间: 2011-9-2 15:59
看看是不是又还原卡!
作者: joydsj    时间: 2011-9-2 18:29
遇到一台网吧机器安装还原软件,把硬盘取下来插到另外一台电脑上才把还原给搞掉
作者: star2002sun    时间: 2011-9-2 18:41
还原卡已是昨日黄花   早在04 年左右在网吧遇到过    知名的如南京小哨兵还原卡      很垃圾 很容易破解   只要下个软件  就可以破了        硬还原觉得已经属于淘汰性产品    现在用的网吧 几乎没有  有是软还原的     但绝非还原精灵   这个也容易破解       现在无盘网吧 一般用的是  什么网维大师  网众什么的 还原软件
作者: 梧州维修    时间: 2011-9-3 11:02
用MHDD 的ERASE命令应该可以了
作者: 慕尼黑环    时间: 2011-9-3 21:42
又学到了一些知识
作者: 技术李白    时间: 2011-9-6 12:00
很可能有还原卡,一般是插在PCI上的,比内存条要小。
作者: .语.    时间: 2011-9-6 12:32
密码可以网上找破解的,我之前试过,可以的
作者: 无锡油面筋    时间: 2011-9-6 12:36
学习一下呵呵
作者: 贰拾肆点…    时间: 2011-9-6 12:42
作者: 枫花雪月    时间: 2011-9-6 12:55
是不是那个还原软件和主板绑定了啊
作者: iamzhixuan    时间: 2011-9-7 14:34
很可能是主板自带有还原程序,需要在主板bios中看看,如果有的话,关掉即可。
作者: bmwsony    时间: 2011-9-7 14:42
拔掉还原卡 不就好了
作者: 果雨    时间: 2011-9-7 14:49
我也学习了 谢谢
作者: zak506    时间: 2011-9-7 14:51
还原卡,大多网吧机有的
作者: chenjiejn    时间: 2011-9-7 15:05
学习,谢谢大家1
作者: likai0079    时间: 2011-9-9 13:13
把还原卡拔掉就ok了。
作者: ancularry    时间: 2011-9-9 14:16
有还原卡吧?PCI接口的,类似于网卡。或者看看有的好像BIOS里边也有还原功能,我以前弄过一台,怎么分区都分不了,后来才发现有还原卡!
作者: 金科、123    时间: 2011-9-9 14:23
硬盘全格式化  然后再做系统
作者: 水月镜花    时间: 2011-9-10 09:10
你看看是什么还原卡 官网上有强制卸载工具
