查看: 4150|回复: 3
[内存维修]
请教 .HY5DU56822BT-J
发表于 2008-5-1 22:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
HY5DU56822BT-J
HY:现代的颗类
56:256M
8: 8位
    是不是 只要 上卖弄 3个参数 OK 就可以了..
       因为 我 看到有 HY5DU56822AT-J
                              HY5DU56822BT-J
                                   HY5DU56822T-J     上面恴 3种 可以 互唤码?
发表于 2008-5-2 22:29:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
额  .. .这个 . .这个. ..   怎么 没人 能 帮我 回答这个问题码?
请教诶..
发表于 2008-5-3 12:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
      继续请教 啊    、请教 。。
发表于 2008-5-4 17:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到过同样的问题,好象不可以互换,我换过之后基本没好过
一种是不开机(无短路)二是全红(芯片好无短路),三就算你换回原有同型号芯片依然不开机
