G31的板子,这样飞线可以吗?在线等
chdbf
2011-8-26 12:57
G31的板子,这样飞线可以吗?在线等
一块G31的板子,一个小三极管WO94烧了,找来找去找不到可以代换的
知道此三极管正常是,前面2个脚,一个5V,一个12V,后面单独一个脚是12V,随便我用一个WW85换上去,
前面5V跟12V都有,就后面12V没有了,我想直接把那个12V飞过来可以不
lzcsxy2004
2011-8-26 13:15
上个图啊,说的一塌糊涂
llyx
2011-8-26 13:45
只是个双二极管,找不到就用二个二极管
19810826fkue
2011-8-26 14:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zuqinhua
2011-8-26 16:31
先搞清输入多少伏,输出多少伏就好办了,用二极管也一样
