变压器有响声
林川
2011-8-26 10:29
变压器有响声
淘的旧电源,各路电压均正常,带I5 HD5870平台玩游戏几天下来没问题
就是电源会发出哒哒哒的低频声响,不是滋滋高频声,电源待机时没有响声,应该是FPC或者主变压器发出的,负载越要,响声越急促
有点无从下手
张定文
2011-8-26 12:44
这种响声是有点难修 一般应该是震荡和推动 主开关 变压器 这几个地方问题 还有查输出整流滤波。
qingyuyumeng
2011-8-26 16:23
我遇见好几个也是这样的问题 有的吱吱叫 有的哒哒响 听着像变压器发出的声音 郁闷 但是有的能用 有的不能 没换的东西
reaker
2011-8-26 18:54
辅助电源负载有短路 尝试着查查负载部分
124118362
2011-8-26 23:17
这个电源是块好料!如果是能带负载只是有点叫声,那真如你所说是变压器的问题,否则可能高压问题!
新乡华宇
2011-8-26 23:34
好电源
你淘到宝贝了
遇到响声,我只能换换电容了,其他也没办法
祝你好运。
airwings
2011-8-27 08:48
一般有吱吱声先换大滤波电容
chenyanfeng
2011-8-27 09:08
变压器
或电容漏电,
liubin3017
2011-8-27 09:16
电源蛮新的。。去售后啊。。
风清小学
2011-8-27 09:35
我觉得这种 响声主要是频率不平衡引起的,主要查电容电阻,电容电阻没有问题就看滤波校正的电感,待机的变压器,次级变压器。。。要用心去查查。
今朝明朝
2011-8-27 17:45
{:soso_e127:} 这个问题好复杂啊
