标题: 时钟芯片问题 [打印本页]
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-8-26 10:08
标题: 时钟芯片问题
一块775 533板子,时钟供电不正常,测时钟边上保险电感上有3.3V电压,初步怀疑是时钟芯片的问题,时钟芯片代换是否要型号一样?
另外,CPU供电正常,是否就可以判断电源IC没问题?
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-26 12:32
时钟有3.3供电,说明供电正常啊,有的主板还有2.5V供电。
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-26 12:34
我个人觉得如果CPU供电正常,那么CPU电源电源IC没有问题。
作者: 风风风    时间: 2011-8-27 13:23
时钟芯片一般要原值代换
