三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
l632365497
2011-8-26 09:28
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??高手指点!!
houmingshang
2011-8-26 10:11
RGB对地阻值一样吗
Songdavid
2011-8-26 10:21
一般换灯管可以解决
hyy
2011-8-26 10:49
灯管很有可能哦,老化了
wngjin
2011-8-26 11:04
同意楼上的看法,老化
zuqinhua
2011-8-26 18:16
确信是显示器的问题吗?显卡也会可能
zuqinhua
2011-8-26 18:17
另外vga线不良也会造成色彩异常,碰到好多次
张定文
2011-8-26 18:34
如果RGB三基色对地阻值一样 换灯管试试。
一条河
2011-8-26 21:05
发 个图片让大家看一看,是背光的问题还是驱动板的问题。
每天都是
2011-8-26 21:10
试一下把驱动板拿开还会不会偏色。一就是灯管,二就是驱动板
lilikan
2011-9-7 14:13
灯管有没有问题,VGA接口头子有问题也会出线偏色的。
bzp818
2011-9-7 14:23
换灯管吧 有时候还能遇见红色的了 大多数都是灯管
梦随心缘
2011-9-7 14:24
换驱动板试过没有,一般可能是灯管老化吧
qieyige
2011-9-7 14:51
查驱动板。
一条河
2011-9-7 17:49
换根VGA线试一试。
xuan5312
2011-9-7 18:23
查一下vga和RGB通路或重新复位一下,就行了,灯管坏了绝无黄色。
双成富科技
2011-9-7 18:56
先用通用板点屏看看是不是也是一样。如果一样那就是屏有问题。
chengchunxin
2011-9-7 22:44
是背光偏黄还是信号偏黄!背光偏黄的话就是灯管的,信号偏黄换主机和线试下,再不行检查驱动板!
xuan5312
2011-9-8 12:18
根据三基色原理,偏黃就是缺兰光,顺B支路查找就行。只要你不是色盲,将灯管老化的底光偏红看成偏黄就行。
hyc4280501
2011-9-8 12:33
灯管吧........
amwhjc
2011-9-8 13:58
是三星哪个型号?三星有一款是程序问题偏红的,偏黄的没见过
来自本拉登
2011-9-10 12:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
徘徊的人
2011-9-10 13:45
灯管老化了吧!
代号四十八
2011-9-10 14:16
是三星943的显示器吗?是的话应该是驱动板程序的问题,你把亮度调到最低 进工厂模式看看。
代号四十八
2011-9-10 14:21
灯光老化的话不会整体偏黄,只有局部偏黄或偏红。 还是程序的问题 是通病。
维修实说
2011-9-10 15:38
这种现象大多数都是灯管老化所致,一般换新灯管即可!!!!!!!
代号四十八
2011-9-18 12:30
把屏线拔了,开机看看背部光是不是黄色还是红色,是白色的话就是驱动板的问题,有其他颜色的话那就是灯管的问题。对了 问一下楼主 你这个显示器修好了没有呀?
hylty
2011-9-18 13:17
这样简单的问题还来问啊 ?晕啊 正常显示的时候调出菜单啊 如果菜单颜色正常 那就驱动板或者VGA连线坏了
Discovery
2011-9-18 13:31
1.看设置 2.RGB三基色 3.灯管 4.驱动板
Discovery
2011-9-18 13:31
发黄这要看怎么个发黄法了,单边还是整屏。单边90%是灯管
