标题: 显卡三基色中R阻值偏小 [打印本页]
作者: oyy98    时间: 2011-8-26 08:45
标题: 显卡三基色中R阻值偏小
昨天接到一块显卡,行场正常,RGB阻值G的阻值偏小
怎么修呀,谢谢
作者: woxinwodao    时间: 2011-8-26 08:50
查下G这一路中的拆电容和其它元件
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-26 11:13
什么故障啊?可能是R通道阻容元件损坏,或GPU损坏
作者: WJC    时间: 2011-8-26 15:26
GPU损坏的可能性大
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-8-26 16:13
拆下来量一下.就能很快判断了.
作者: 664367877    时间: 2011-8-27 17:47
woxinwodao 发表于 2011-8-26 08:50
查下G这一路中的拆电容和其它元件
这位高人,什么是G呢?是三基色其中的G级么?
作者: 664367877    时间: 2011-8-27 17:49
偏小多少呢?有跑线试过么?
作者: wangyun    时间: 2011-8-27 21:14
跑线路啊  跑到哪个拆哪个
作者: skyrider    时间: 2011-8-27 21:29
跑跑线看一下吧,基本上是GPU坏了!
作者: woxinwodao    时间: 2011-8-28 10:35
是的啊,把电容拆了看看
还有其它器件
作者: oyy98    时间: 2011-8-29 00:03
是GPU挂了
作者: 没钱不行    时间: 2011-8-29 00:18
修过多块,还没有一块不是GPU问题。
作者: 西游记    时间: 2011-9-7 21:13
这种情况一般是GPU不良了,因为中间没连接什么东西
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-7 22:35
估计是芯片挂啦!通常遇到这种情况直接不修啦
作者: shenqinulang    时间: 2011-9-8 08:16
查连接G的电阻,电感,电容等元件有坏的没有,都正常就是核心的问题了。
作者: 停停走走    时间: 2011-9-8 08:24
拆橋吧。乾橋多少好呢,又可以練技術
作者: 方峥    时间: 2011-9-10 15:34
直接报废啦!
作者: jy00047166    时间: 2011-9-10 20:31
看看那些小管看看 不良也会这样的 电容排阵后面的小管 你直接找个来换 ,不行的话就重植或者扔了 基本跑到那里后就直接进核心了
作者: 769895230    时间: 2011-9-10 21:42
电容短了,去掉电容就行
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-10 21:50
直接跑下线路查下。看有没有电容电阻等。老化损坏。如果到GPU出还是低。只有加焊了。如果不行就换GPU 或者重置球。
