标题: 求助昂达945GCT Rev:1.00的BIOS型号 [打印本页]
作者: lologui0    时间: 2011-8-26 08:01
求助昂达945GCT Rev:1.00的BIOS型号,不是BIOS程序哦.
此板拿到我上为不触发,打USB值与PCIAD值都一致,以此判断南桥“假”好,晶振有阻值有电压有压差,电池有电,PW针也有电压,1117也有电压,IO是W83627DHG,68脚也有3.3V电压,但是电路基本都好,只好先易再难,先1117,更换一样,再晶振,怕有电压而不起振(无示波器),更换一样,再来是IO,如果IO更换都不好就只能动桥了.更换后触发了.量全板电压,结果大吓一跳,CPU无电压,内存北桥南桥所有电压都有问题,量CPU的IC,VID,PWN,EN等有电压输出,那就是说芯片是没问题的那全板的电压是什么给拉低了...
再次更换IO还是一样,换南桥一样,北桥不敢换,怕换不好.
最后发现内存管理芯片缺.....(这里开始觉得自己太大意了,以为是一修板,没动过)
换一9214,把IO给烧了,不触发,再换上去触发.
换9202,没问题,但是电压还是一样,想刷个BIOS,结果发现找不到.....原来又是缺了(做什么不仔细真会害死人,一个IO也要8元钱啊,白烧了)
求助大家帮帮忙,我不想IO白烧了,想给修好
