标题: 问-一个傻傻的问题 G86-740-A2和G86-703-A2可以互换吗 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-8-26 00:26
作者: kclee    时间: 2011-8-26 04:04
G86-630-A2 和 G86-631-A2能代换,楼主这个型号相差比较大,估计不能代换。
作者: 刘丽华    时间: 2011-8-26 09:10
自己试一下就知道了啊。这芯片停纠结的。太多了。都一样的焊盘 703 730 731 740 741 750 751 770 771
作者: 无边思绪    时间: 2011-8-26 09:43
看机器 有的就不行。
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-26 09:51
换吧,没省电路的话会行的
作者: 无边思绪    时间: 2011-8-26 10:11
呵呵 跟电路还真没关系。这种G86打头的大卡电路都是一样的。不能换是因为BIOS的原因。
作者: linyingchen    时间: 2011-8-26 10:21
不行吧  730 倒是可以
作者: 371833131    时间: 2011-8-26 22:33
以G86打头,以A2结尾的都可以代换。楼主试试吧。
作者: lijianfuwx    时间: 2011-8-26 23:22
现出来的,771  741   751等升级版显卡,大部分都可以通用,如703  735   740 770   731   有些机子则不行。如好像是联想F41的703就只能用703代换。
作者: whdiy    时间: 2011-8-26 23:26
也看机器,要试才知道,像苹果的机器这种芯片好像就只能用原型号的,可能因为BIOS刷死了。
作者: 有点短路    时间: 2011-8-26 23:32
不可以。。。
作者: 维派科技    时间: 2011-8-26 23:47
在T61上用703的换过,是可以的
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-8-26 23:59
应该不信的
作者: cjzg    时间: 2011-8-27 00:02
可以更换,绝大多数点亮是没问题的。有些温度可能会比较高,相对于更换同型号比较
作者: xiu999xiu    时间: 2011-8-27 08:53
试一试就知道了!
作者: 蒲建宇    时间: 2011-8-27 09:18
肯定不行
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-27 09:24
大多数机器可以代用,个别不行,我试过在联想K41上面用过,不能代用
作者: xiziailanlan    时间: 2011-8-28 09:52
不能互换的
作者: 湖北小涛    时间: 2011-8-28 09:59
都可以换的 我试过 只不过有的显卡换了会变小 速度很慢
作者: 湖北小涛    时间: 2011-8-28 10:00
还没有遇到不能换的呢  试了好多
