戴尔1420大短路求助
我爱故我在
2011-8-25 22:55
戴尔1420大短路求助
用稳压电源接 接口 明显大短
如果接Q34的5678 小短
我判断问题出在 这里 但是具体是哪个 判断不出来 各位出来给意见拉~~~~~
(54.61 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2011-8-25 22:54 上传
测 PL6 PL4 PC114 PR123 pc115 这些都没有问题。
xmlayxf123
2011-8-25 23:27
我不知道楼主是怎么修机器的,反正一般修短路我都是测电容烧机的,你看下小板上的充电电路,很容易被 人忽视。短路的全拆。。。。
冰城D调
2011-8-25 23:37
大短看 滤波电容 上下管 CPU 供电
佳迅电脑
2011-8-25 23:41
大短一般都是电容短路。
renshengtao
2011-8-25 23:47
黑线鳄鱼夹夹到地上,红线接取摄子尖上面,调个3V看着扎呗(烧鸡),顺便摸着。
zwchow
2011-8-26 00:54
用烧鸡大法啦!
我爱故我在
2011-9-6 14:31
烧鸡太危险了 容易导致机器报废 这太不负责了这。
