标题: 主板不认键盘鼠标 [打印本页]
作者: szm5168    时间: 2011-8-25 22:34
标题: 主板不认键盘鼠标
      今日遇到一块杂牌板子,开机显示检测不到键盘鼠标,该板太老,换USB的键盘鼠标,也检测不到,U口的鼠标灯都不亮,无法进CMOS设置不检测键盘,这下头大了,急了一头汗,正无计可使的时候,看到旁边有块废板,上面的CMOS和手上的板子一个样子,但手上的板子芯片是INTEL的,而那块板子上的芯片是VIA的,因客户在旁边催着要电脑,心一狠,不管三七二十一,把那块CMOS直接拔下来装到手上的板子,死马当做活马医,看能不能不检测键盘进系统,这样就可以带电换CMOS了,结果奇迹就这样产生了,主板一上电,键盘鼠标灯全亮了,CMOS竟然可以进去了,但是里面的芯片组全是VIA的,随便设置了一下日期,键盘软驱检测忽络,开启USB键盘鼠标,保存退出,继续进系统,XP正常启动,进到系统后,自动安装了一边芯片组,竟然也没蓝屏死机,XP可以正常使用!客户着急要走,就重起一下系统没问题让客户掏钱走人~!
作者: 齐松    时间: 2011-8-25 22:51
COMS???电池吗  还是BIOS哦
作者: szm5168    时间: 2011-8-25 22:53
齐松 发表于 2011-8-25 22:51
COMS???电池吗  还是BIOS哦
是BIOS芯片了
作者: szm5168    时间: 2011-8-25 23:06
是真的,可惜当时客户很着急,没拍下照片~
作者: szm5168    时间: 2011-8-25 23:07
说明一下,这两块板子,除了桥芯片不一样外,其它的都一样,所以我才敢直接换BIOS
作者: 小门    时间: 2011-8-26 00:50
COMS≠BIOS,吓死我了,换COMS ,OK
作者: 粽子    时间: 2011-8-26 09:22
哈哈,吧我下流一条换COMS会好
作者: ZHOU    时间: 2011-8-26 12:40
带电换BIOS  怎么操作呀  本人新手
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-26 14:07
先换IO如果还是不可以就!加焊一下南桥
作者: 19810826fkue    时间: 2011-8-26 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-26 14:21
恩!楼主运气挺好的,只是换了CMOS芯片就好了,我遇到过同样问题!我事先换的IO,又换了CMOS芯片才好!
作者: 老A    时间: 2011-8-26 16:32
大家没看明白,是因为进不了bios设置,楼主才先换的bios
作者: wshzzctpf    时间: 2011-8-26 23:24
这也能好,不同的程序能点的亮啊
作者: 情感的禁区    时间: 2011-8-26 23:38
第一次听说,太神了
作者: 幻想2011    时间: 2011-8-26 23:39
先看一下 对地阻止 正不正常  正常 在量 电压 电压正常 在看 一下 键盘鼠标口到 IO 之间 有没有断线  USB口 量对地阻止 正不正常
作者: 幻想2011    时间: 2011-8-26 23:40
IO 是 主要 的 记得
作者: szm5168    时间: 2011-8-27 00:34
IO没动过,直接换了CMOS芯片,键盘就能用了,所以说奇怪呀
作者: c2011i    时间: 2011-8-27 00:53
第一次听说,太神了
作者: joydsj    时间: 2011-8-27 12:30
cmos 集成在南桥里面,是怎么换的?换的是bios芯片吧
作者: sjjmtd    时间: 2011-8-28 12:57
楼主真的是太神了,这样子直接换都可以,要是我想都不敢想这样会可以
作者: HANVEIN    时间: 2011-9-2 21:40
真的是第一次听说。
作者: Discovery    时间: 2011-9-2 23:05
我在想,他拿回去会不会老死机什么的。
作者: Discovery    时间: 2011-9-2 23:06
这个很难说的,能开机不一定是可行的。
作者: joydsj    时间: 2011-9-3 10:59
老板子不支持USB键盘鼠标的,先测量ps/2接口的电压看是否正常,直接换bios好只能说靠运气
作者: 梦随心缘    时间: 2011-9-3 11:18
呵呵,不错,芯片组不同都可以换啊,呵呵
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-9-3 11:38
是鼠标键盘坏了也未定啊,代换法试试。
作者: 1078443797    时间: 2011-9-3 23:08
我一般换IO
