电源C鼓了,换完了短路
蓝精灵VS红精灵
2011-8-25 22:32
电源C鼓了,换完了短路
电源C鼓了,换完了短路,初次接处,以前只略懂。有高手给点意见
开心风
2011-8-26 15:34
你这个C指的是电容吗?如果是电容的话,换完后短路,说明是焊锡把某个地方短路了,注意检查一下
70year
2011-8-26 16:32
楼主该不会把极性弄反了吧
张定文
2011-8-26 18:57
检查电路板焊点是不是连锡了,有时候烙铁掉下了你没看见。
sqhxy
2011-8-27 07:14
电容接反了吧
yjl0662
2011-8-28 12:49
电容接反?其他地方还有故障?
基督山伯爵
2011-8-28 14:09
其它还有问题
讯客926
2011-8-28 16:02
电容接反了会爆的,晕,短路的话估计焊的不好。
蓝精灵VS红精灵
2011-8-28 21:25
呵呵,那些都没有。没焊反,也没连。
田湖的维修店
2011-8-28 21:33
是不是换反了 爆了没
城市农夫
2011-8-28 21:52
最可能就是连锡了,注意检查一下
zms63116
2011-8-28 22:04
焊锡渣连线了,清理一下就行了。
rdzsg
2011-8-29 20:49
连锡了,注意检查一下
liujian888
2011-8-29 23:49
连锡的机率很大
联达电脑
2011-8-31 18:14
估计是连锡了吧!!
蓝精灵VS红精灵
2011-9-1 07:57
没有,这点肯定没连锡。
超彩
2011-9-1 08:34
电容短路的很少,鼓包多为无容量或容量少.
jinhuanco
2011-9-1 11:10
拆了再看看
zengwww
2011-9-1 11:44
只怕是没有换之前已经短路了。重点检查整流二极管、副电源功率管、主电源功率开关管有没有问题。
蓝精灵VS红精灵
2011-9-1 15:24
{:soso_e189:}我研究下
百开水
2011-9-1 15:33
估计是没焊好吧,电容拆了 再量一下
yang88498
2011-9-1 19:42
可能没换前就有短路了。
郑志平在线
2011-9-5 16:20
请问你的c是前级还是后级的 后级得有短路好测出来 的 你看是哪路坏了旧查那路 恭喜你会成功的
夏、一抹阳光。
2011-9-5 17:30
看看正负级有没有弄错了
luoyongaini
2011-9-5 20:17
是不是哪里被楼主焊短路了???
bmwsony
2011-9-7 13:44
要么就是你焊接短路 要么就是有短路的电容
方宓桀
2011-9-7 16:59
你既然说是新手 那你看看C有没有换反了
