标题: 心烦的ACER4520 [打印本页]
作者: MR余    时间: 2011-8-25 21:34
标题: 心烦的ACER4520
修修修 这个4520真烦心 现在还没搞定 客户送来 不亮机 北桥坏 更换后 烦心的事情来了 不上北桥散热片 直接把显卡加上去能亮机 只要一加上北桥散热片 电流1.99 死活上不去 都快崩溃了 谁修过类似的问题 给点建议
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-25 21:55
加散热片就不亮,我看这不是问题所在吧,是不是北桥没做好
作者: MR余    时间: 2011-8-25 21:57
我刚开始也以为是北桥没做好 取下来重做了 涛声依旧啊
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-25 22:53
- 这个烂机器,我看到 都不想死!!! 这么多年的 老化了,!  这个只能慢慢一个一个查了! ADS 时钟  BIOS 等等
作者: MR余    时间: 2011-8-25 22:57
不知道从何处入手 去下散热片 一切都正常 可以显示 只要上北桥散热片 就不亮
作者: 严实    时间: 2011-8-26 13:14
适当的怀疑下CPU
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-26 13:16
应该还是北桥问题,在换个试试吧
作者: 汪成应    时间: 2011-8-26 13:27
这机北桥跟显卡都爱出问题,北桥特别爱出
作者: MR余    时间: 2011-8-26 17:14
机器已修复 更换北桥好了 之前换那快北桥是 拆机的 但是很奇怪为什么一加散热片就不行
作者: jiatjie    时间: 2011-8-26 17:43
怕是主板变形了吧
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-26 17:45
北桥不好。还有这样的毛病啊!~ 我还以为是散热片跟北桥接触有短路呢。
作者: MR余    时间: 2011-8-26 17:45
jiatjie 发表于 2011-8-26 17:43
怕是主板变形了吧
主板没有变形的
作者: MR余    时间: 2011-8-26 17:48
我之前也有这样想 我都把北桥脸上全给他打上纸胶带了 结果还是不行
