标题: 東芝L30筆記本沒有畫面及背光 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-8-25 21:24
标题: 東芝L30筆記本沒有畫面及背光
未拆屏線之前還有背光 沒有畫面 有幾條顏色線 拆了屏線後再裝 現在沒有背光和畫面 但連接外置顯示器正常沒問題  想問這型號屏線各引腳指引 請指點應怎樣查 會不會多數屏線不良呀  請指點謝謝
作者: 韦小B    时间: 2011-8-25 21:30
怀疑屏线问题就拆开看看,大不了再包好。
作者: 371833131    时间: 2011-8-25 21:31
如果怀疑屏线坏,可以用万用表二极管当测下呀。
作者: raypang    时间: 2011-8-25 23:31
謝謝回覆
用指針表測屏線各引腳全部都通
作者: zwchow    时间: 2011-8-26 00:58
图片上有个ASUS标志的!!
作者: 老电脑    时间: 2011-8-26 01:41
      如果仔细检查过屏线了,那可以这样考虑,高压部分和屏数据部分都由北桥控制输出(这个是集成显卡吧)在拆机之前,可能桥已虚焊,当你拆机后,虚焊更严重了,屏背光控制都失效了.
     注意主板是否变形
