查看: 6888|回复: 29
请问电源里的小三极管都一样吗
发表于 2011-8-25 21:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
最近学修电源,共有4个电源,一个都没修好,3个电源都是辅助电源有问题,最后发现辅助开关后面的小三极管都是坏的,请问这个元件都一样吗?
发表于 2011-8-25 21:26:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
阁下没注意到,管子上其实是印有型号的?
发表于 2011-8-25 21:50:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是有型号,我发现945G比较多,其他的型号不好找啊
发表于 2011-8-25 22:04:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
起调整作用的NPN三极管C945,1805之类都可以替换,不过这个管子坏了的话,其它地方也有问题的,光换这儿也许还是修不好的!
发表于 2011-8-25 22:12:44 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
哦,多谢,就是说这个东西基本都是一样的对吧,
确实如你所说,我换了这个以后还是不行,
一个电源本来没有待机电压,换了这个后,绿5v出来了,字5v竟然10几v,换了5v整流管也还是这样、、
发表于 2011-8-25 22:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5V 出来了 那么可以确定 光耦反馈没有建立起来   应该查一查 辅助电源光耦的旁边 电阻  tl431(tl431有些电源可能没有)  看看是不是断开了     如果都好的那么就换光耦  或许就好了
发表于 2011-8-25 23:21:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
今朝明朝 发表于 2011-8-25 22:18
5V 出来了 那么可以确定 光耦反馈没有建立起来   应该查一查 辅助电源光耦的旁边 电阻  tl431(tl431有些 ...
绿色5v出来了,紫色的5v电压很高,光耦有啥用,请问
发表于 2011-8-26 07:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
反馈给前面的8支脚的芯片  说电压高了 请降低一下电压用的
如果光耦坏了或者 光耦相连接的电阻 什么的坏了  前面的8支脚芯片就不知道后面的电压很高了
发表于 2011-8-26 09:01:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
紫5v不是单独的一路嘛?好像没有进芯片吧,我看他是辅助变压器下来就是经过2个整流管,一个去芯片12脚,还有一路就就直接连紫色线了,这也能调整?
发表于 2011-8-26 09:16:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
三极管的特性我们可以上网查一下,就可以知道哪些可以代换了。
发表于 2011-8-26 09:22:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还有型号怎么认啊,有的读上面的,网上一查就有了,如TL431,,
还有些上面是K308,下面是c945,,,,,,上面是K438,下面是C3203,搞的晕头转向,网速说,这种管子一般都是ECB排列,意思是不是基本都可以随便代换?
发表于 2011-8-26 12:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机部分的用的小三极管大部分都是C945
发表于 2011-8-28 18:16:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三极管的特性我们可以上网查一下
发表于 2011-8-28 20:35:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看型号啊元器件上有型号的,三极管分PNP 与NPN 不同类不能替换的同类外观差不多都可以替换
发表于 2011-8-28 21:09:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
紫色线5V高的话,查查反馈电路吧,比如:431及电阻,光藕等
发表于 2011-8-28 22:10:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
辅助电源故障是最难修的,弄不好就会看到某个地方冒烟{:soso_e113:}
发表于 2011-8-29 00:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不一样,仅管型就有NPN 和PNP 的,另外有三个脚的不一定是三极管,可能是可控硅,也可能是MOS 管或整流二极管。
其他的比如放大倍数,功率,工作频率 等参数就 多。
说的很对啊 三个脚 不一定是三极管的 要测量下 就区分出来了  发表于 2011-9-4 11:09
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 赞一个!
发表于 2011-8-29 20:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
小三极管大部分都是C945
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-444990-1-1.html
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-30 11:46:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果副电源电压高了,就是副电源稳压电路出现了问题,而最有可能坏的是光耦。
发表于 2011-9-2 09:05:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
{:4_135:}{:4_135:}
