联想机子装屏掉电
我很想知道
2011-8-25 20:51
联想机子装屏掉电
同行的机子 ,是进水的机子,到我手上的时候 就一块主板加屏 ,而且主板上的待机芯片都拆掉了。《而且还通电了,他还不承认,后面5V 烧了好多东西》总共换了4个芯片可以开机。现在问题来了。电流会来回跳变几次,凭经验是已经显示了 ,没有示波器打波,接上屏电流跳变几次就掉电,不接屏的话不会掉 ,外接显示器不显示。这个是INTER极显的,而且不接屏的话,按大小写都都会闪,而且按CTEL + AIT+DEL 还可以重启 。只要接显示屏就掉电,外接不显。手上没有这个屏 不好测 感觉还是屏的问题,不知道有没有谁遇到过????
补充内容 (2011-8-26 14:38):
现在问题查到了 把屏的3.3V供电断开 就会出现白屏 屏可以亮了 ,屏供电打组织有426 用3.3V 烧不出来什么名堂, 现在应该可以确定是屏的问题了吗
我很想知道
2011-8-25 20:55
屏的接口阻止还正常,不接屏测接口电压都出来了,接上屏会掉电
QD-LL6_R1A_20090715.pdf
2011-8-25 20:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
欧阳洋
2011-8-25 21:01
是不是屏供电不足啊.接上屏有了负载拉低了其他电路.电路保护了
凤舞九天。
2011-8-25 21:25
屏 高压板有短路的地方
傲冰
2011-8-25 21:50
有没有看下高压条有短路?
我很想知道
2011-8-25 23:00
这个是LED 的屏没有高压
我很想知道
2011-8-26 14:31
现在有了最新情况 把屏的供电3.3v 断开 现在是白屏,LED 可以点亮 不会掉电了 ,应该就是屏的问题了 ,我用3.3v 烧没有反应 打他的组织有426 不像短路
4jx4
2011-8-26 15:57
对比下别的屏的阻值,应该是屏3.3V后级有问题.
我很想知道
2011-8-26 17:32
接上屏 组织为 426 断开屏组织为578、
