查看: 2814|回复: 9
[主板维修]
主板跑马不稳定!
发表于 2011-8-25 19:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天碰到一台很稀罕的机器,诊断卡跑马5 0,关机一次内存就不过一次,每次都得重新插拔内存条!偶尔还能进系统,就是蓝屏!请问这是什么原因啊?
发表于 2011-8-25 20:23:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的板子是NV的单桥吧。。。。这样的情况不稀奇的。
发表于 2011-8-25 20:26:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
虚焊虚焊可能性很大
发表于 2011-8-25 21:05:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存不良,换一条试一下,或检测内存的工作条件!
发表于 2011-8-26 08:59:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存换过了,就是北桥的问题!他的南北桥是集成的,显卡也集成在里面!这样的机器最容易出问题了!现在的厂家也真是,为了节省成本板子的质量越来越次了!
发表于 2011-8-26 09:00:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-8-26 09:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最大可能就是桥虚汗了
发表于 2011-8-28 18:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我建议最好重新做下,我经常遇到,补焊后没多久又。。。。。。
发表于 2011-8-29 13:01:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
虚焊虚焊可能性很大
发表于 2011-8-29 13:35:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是桥虚焊 建议重植桥
要不是单桥的加焊桥 很容易又返工的!!!
