标题: inter原装主板,不加电,怪异问题请进来 [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-8-25 19:34
不加电,用手去摸南桥晶振就开机了,但是开机后也不跑马,没有复位,
你们遇到过这个情况吗?我把晶振换了,南桥加焊 了还是那样,怎么办?是哪里问题啊?
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-25 19:50
如果手摸晶振可以通电,先换晶振,谐振电容,电阻,再重植南桥,最后换南桥,不跑吗 无复位 再按无复位修!
作者: qun526643604    时间: 2011-8-25 21:45
你说的那个电容有什么代换原则吗?普通电容换上去行吗?
还有就是电阻???那个电阻啊?
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-25 23:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-25 23:11
把那2个电容去掉,看下106电阻坏看没有
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-25 23:32
一整套全换掉,两个谐振电容,注意一下106电阻
