标题: EE-D1-D2-D3-D4 报警 BY 菜鸟老弟 [打印本页]
作者: feinimoshu    时间: 2011-8-25 19:30
自从开店以来  ,一直没时间上论坛交流。每天都有点忙碌。根本没时间上来学习。只是晚上偶尔看看师傅们的精品文章。
这段时间稍稍回过点神来,不料就让我遇到一块主板。让我展现我那三脚猫的功夫。
说正题 。
故障主板:双敏 UR78VMX
主板架构:AMD780V+ SB700
故障现象:开机 跑EE-D1-D2-D3-D4 停住。报警
维修过程:
先看看主板的全图。
接着插上电源  上CPU  内存 诊断卡。
Cmos放电  清理插槽  换内存   故障不变  确定是主板问题。这个时候一看就是不过内存 ,AMD平台的  内存归CPU管 。维修用的CPU肯定是好的。所以不用考虑CPU。
直接量内存的工作条件。
1  内存主供电电压。    测量地点  内存插槽旁边的电感
1.9V  算是正常的范围内。接着测量。
2  内存负载供电电压。 测量地点  内存插槽的第一脚 。
也正常。0.9V     呵呵  好像我遇到过开机跑码挡内存的   这2个条件都正常。
3  内存SPD电压 。  测量地点  2代  238脚 。
都正常 有点灰心了。不急  还有条件没测量 。
4 内存的6个时钟。AMD平台中  内存的时钟是CPU直接给的 。
所以我就上了CPU 打6个时钟的对地阻值。完全一致。
还有最后一个条件   内存系统管理总线 。
5 内存系统管理总线   测量地点      119pin  120pin
  2条系统管理总线 先测测电压 。
  测120脚   3.3V
再测119脚   不对  才1.4V  2个脚应该是一致的
拔电    打2个脚的对地阻值 。120pin 对地阻值 430   119pin对地阻值 245 。明显的差异
从2个脚跑线     一路就杀往南桥了。看来SB挂了。
报价100  同行还真要修  。修吧修吧。
让我们来看看真正的元凶。
作者: yinjibei    时间: 2011-8-25 20:26
楼主工具蛮齐全列。。。波波是什么型号的啊?
作者: 月饼    时间: 2011-8-26 10:21
qq378810428 发表于 2011-8-25 21:10
主板报价100还会修。看来LZ选开店地方好
上次温州的老陈还说150加独立网卡呢
作者: zenghui912    时间: 2011-8-26 11:41
回想起在一起的时候了,应该是一期的吧
作者: 晓晖    时间: 2011-8-26 20:10
LZ示波器都不用,,我一般都是用示波器量电压的。。
作者: liulangwo    时间: 2011-8-28 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 主板论坛一号    时间: 2011-8-29 20:35
这算什么啊。前天我们这里七彩虹945gc  换南桥  报同行130还修呢??你估计同行报给客人会是什么价。。。
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-31 11:52
我修了一块板  精英给联想代工的板子  845的  跑C3  供电 时钟  复位  内存总线对地等都正常  最后杀北桥  故障依旧   后来没办法按通病走  加焊u座好了  想不通
作者: 源汇电脑    时间: 2011-8-31 23:56
工作台不错,很干净。我的就很乱,呵呵,天天收拾也整齐不起来
作者: y754169690    时间: 2011-9-5 17:24
林子大了,啥鸟都有,一百块在这边都能再买个主板了,现在 搞维修都不顾客是啥想的
