关于不加cpu 跑08的问题
上善若水929
2011-8-25 18:32
关于不加cpu 跑08的问题
今天接到一个精英主板775 座的 不上cpu 跑码 上cpu 跑同样的代码 都是08 而且上cpu cpu 有温度,在论坛里搜索 有同样的问题 可是没有得到解决 ,问下那位遇到过 不过我仔细看过775的座子 有一个阵脚 已经够不到cpu 了 这个阵脚在左下脚。
上善若水929
2011-8-25 18:34
我是 不敢肯定 是这个阵脚引起的 就是不上cpu 跑08 上cpu 也跑08 而且cpu 有温度
suxiaohui
2011-8-25 18:56
重做一下CPU座子应该就好了
闫云辉
2011-8-25 18:59
精英的 一般都要换座子的
lmzs
2011-8-25 19:16
上不上CPU都跑到08,表明CPU根本没起作用。
jzfs
2011-8-25 19:22
775座子不好换啊.空焊的机会很大
